band blijft lek gaan
Geplaatst: 27 mei 2015 13:26
door noudwinus
Welke Tomos model heb je? tomos a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vorige week
Wat is het probleem? Nadat we vorige week deze tomos hebben gekocht werkte alles perfect. Nadat we getest hadden hoe hard hij ging (55 km per uur) stopte ik abrupt met gasgeven. Het achterwiel blokkeerde en slipte 5 meter totdat het weer ging rollen. 1 minuut later was de band leeg. na checken zagen we dat het lek bij het ventiel zat. We hebben een nieuwe binnen en buitenband erop gezet en de velg goed schoongemaakt. De band deed het weer perfect en bleef op spanning, echter toen we weer een rit gingen maken met zn twee??n. Hij (100 kilo) voorop en ik (70 kilo) achterop gebeurde het weer. Nadat we een half uurtje gereden hadden, af en toe rond de 50 km per uur ging de band weer lek. Ligt dit aan het feit dat een tomosband niet zoveel gewicht aankan of hebben we de binnenband er verkeerd in gedaan?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe achterband binnen en buiten
heel erg bedankt alvast! ^O^
Re: band blijft lek gaan
Geplaatst: 27 mei 2015 19:45
door shadowranger
In principe moet de band het wel kunnen houden. Echter is er met de montage misschien een stukje binnenband tussen velg en buitenband gekomen? Meestal pomp je de binnenband iets op zodat deze lekker als een worst in de buitenband ligt. Daarna de hiel van de buitenband insmeren met een beetje afwasmiddel zodat ie makkelijker op de velgrand glijdt als je de band op spanning brengt.
Of is het ventiel zelf lek? Dat kun je controleren door de binnenband in een emmer water te stoppen en te kijken of je het ergens ziet bubbelen.
