Help! Ik snap er gewoon niks meer van
Geplaatst: 09 jun 2015 14:15
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Toen ik de tomos kocht
Wat is het probleem? Hij wilt niet doortrekken
Ik heb laatst een tomos gekocht waar het een aan moest gebeuren.
Bouwjaar; ?
14/9 carb met sproeier 54
Techno bos uitlaat
Alles ontgrenst
Ontsteking bromstand
Dus ik wil hem afstellen want hij trekt niet door, als ik ongeveer 25 rij gaat ie pruttelen. Als ik dan 1/4 minder gas geef merk ik dat hij wel wilt maar gewoon niet kan.. Ik heb al van alles geprobeerd:
DEO-Test en geen valse lucht
Carb schoongemaakt
Uitlaat ontkoold met spiritus en gootsteenontstopper, geen effect
Zonder luchtfilter rijden, ging iets beter maar alsnog trok de tomos niet door.
Doordat het zonder luchtfilter beter ging heb ik een kleinere sproeier gemonteerd (52 en 53) maar toen ging het alleen maar slechter
Ontsteking gecontroleerd, die staat op bromstand dus dat is goed
Nieuwe bougie, ook geen effect
En tot slot de uitlaatpoort helemaal schoongemaakt
Ik ben echt radeloos en kom er gewoon niet uit, weet iemand wat het kan zijn?
Mvg,
Willem
Bouwjaar; ?
Techno bos uitlaat
Alles ontgrenst
Carb schoongemaakt
Mvg,
Willem
