Tomos Revival Trilt en ratelt enorm hard, wil niet vooruit
Geplaatst: 10 jul 2015 15:24
Welke Tomos model heb je? Revival
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Brommer volledig opgeknapt na 4 test ritjes kwam het probleem
Wat is het probleem? Het blok trilt en ratelt enorm, de ketting schokt, de brommer wil ook niet meer vooruit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ketting, Tandwielen (voor en achter), Zuiger
Wat is het probleem? Het blok en de ketting trilt enorm, de brommer wil ook niet meer vooruit.
Ik heb afgelopen jaar heel wat km's met mijn Revival gemaakt dus wilde hem van de zomer een beurt geven. De brommer is volledig uit elkaar geweest en alles dat versleten was is vervangen.
Aan het blokje is niks bijzonders gedaan,
Zuiger en tandwiel vervangen
Carter, kickstart as, versnelling as en koppeling los om te inspecteren voor slijtage.
Gisteren heb ik het blokje er weer onder gehangen en een paar keer de straat op en neer. Hij deed dit prima en was erg tevreden.
Echter het 4de ritje starte hij prima, loopt ook mooi idle, maar zodra ik gas geef begint het blok enorm te trillen, komt er een hard ratelend geluid vanaf (echt hard). De ketting lijkt te schokken, en de brommer komt niet vooruit.
Als ik heel langzaam gas geef blijft het geluid weg. Ook met het wiel opgetilt blijft het geluid weg.
Ik dacht ten eerste aan een koppeling probleem maar zie er niks vreemds aan.
Hebben jullie enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Mvg,
Stijn
Mvg,
Stijn
