wiel draait als een gek bij stationair
Geplaatst: 18 jul 2015 10:39
door flogsway
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? n.v.t
mijn tomos start prima bij de eerste keer loopt ie , maar als ik hem start draait me achterwiel als een gek , heb al aan de nippels van de gaskabel gedraaid etc etc maar dat helpt niet , iemand andere suggesties of oorzaken ik hoor het graag
Re: wiel draait als een gek bij stationair
Geplaatst: 18 jul 2015 15:48
door John1950
Heb je ook al geprobeerd de stationair sproeier naar links te draaien?
Geplaatst: 18 jul 2015 16:00
door flogsway
yep ook al geprobeerd ook geprobeerd met verschillende sproeiers maar blijft het zelfde , overigens wiel draait allen als tie op zijn standaard staat met ze beide beentjes op de grond loopt ie heel lekker stationair
Geplaatst: 19 jul 2015 10:55
door Cosmokramer
Je bedoelt neem ik aan de stationairschroef?
Geplaatst: 19 jul 2015 13:03
door flogsway
als ik stationairschroef naar links blijf draaien slaat ie op een gegeven moment af maar een tikkelte weer naar rechts begint ie weer als een razende te draaien
