Tomos uitgevallen en start niet meer
Geplaatst: 27 jul 2015 13:07
door Denise.
Welke Tomos model heb je? Tomos Quadro
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Zaterdag 4 juli
Wat is het probleem? Ik reed naar mijn huis en toen ik van een brug afreed kwam er een harde knal uit mijn uitlaat. Vervolgens ging hij alleen maar zachter rijden en daarna weer harder. De volgende dag ging ik naar mijn werk en na 100 meter viel hij uit en wilde hij niet meer starten.
Ik heb een Tomos Quadro met een brommer uitlaat. Mijn vriend is heel handig en weet vaak wat het probleem met de snoris, maar deze keer niet. De voltage uit het blok ligt tussen de 30 en de 60 en max 70 volt. Hij vonkt soms wel en soms niet. De bobine is doorgemeten en is ongeveer 4 ohm en de spoel ruikt verbrand.
Wat kan het probleem zijn?
Ik heb er zelf echt geen verstand van, dus ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Re: Tomos uitgevallen en start niet meer
Geplaatst: 27 jul 2015 21:01
door John1950
Ik heb hier toevallig een goed werkende bobine voor mij liggen en ik meet primaire 0,645 Ohm (bruin en rode draad) en secundaire 4,85 K Ohm. (bruine draad en uitgangspin naar de bougiekabel) Misschien kan je vriend hier wat mee. En bij welke spoel meet je vriend 4 Ohm, was dat de ontstekingsspoel?
Probeer anders eerst even een nieuwe Bougie.
