Nieuwe Tomos; algemene vraag
Geplaatst: 09 aug 2015 19:56
door Fey08
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? 9-8-2015
Wat is het probleem? - Wat voor brandstof gaat erin?
- Hoe krijg ik er een e-starter op
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuw gekocht
Hi allemaal. Ik heb vandaag een Tomos gekocht dit is volgens de vorige eigenaar een Flexer uit 2008. De eigenaar had er (net als ik) helaas geen verstand van. Wat voor brandstof gaat erin en weet iemand hoe ik een e-starter erop kan zetten? Groeten
Re: Nieuwe Tomos; algemene vraag
Geplaatst: 09 aug 2015 21:47
door TomosS25Power
Wat betreft de brandstof moet je er mengsmering ingooien. Je mengt benzine met 2 takt olie in de verhouding 1:50, dus 1 deel olie op 50 delen benzine. Bijvoorbeeld: je hebt 10 liter benzine in een tuit, je gooit daar dan 200ml 2 takt olie bij. Wat betreft je vraag over de e-start, daar weet ik het antwoord niet op.
Geplaatst: 09 aug 2015 22:25
door John1950
Ik weet ook niet of een E-start wel mogenlijk is, lijkt mij nogal omslachtig. Je moet er een accu op hebben en de ontsteking die er nu opzit heeft geen laadspoel om de accu op te laden. Dan nog een geschikte spanningsregelaar om gelijkstroom te maken voor het laden van de accu. Dan komt nog het mechanische gedeelte van startmotor, bendix enz. Dan kan je er volgens mij nog beter een ander blok onder zetten.met E-start.
