uitlaat vraag
Geplaatst: 13 aug 2015 11:27
Welke Tomos model heb je? MC 50 senior Pro
Wat is het bouwjaar? 0000
Sinds wanneer speelt dit probleem? wil al een geruime tijd een vraag in de rubriek uitlaten stellen , echter heb ik daar geen toegang misschien een idee om mijn vraag daar alsnog te plaatsen
Wat is het probleem? ervaring met de uitlaat van MC 50 senior Pro
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zie onderstaande
Hallo beste specialisten
Ik heb een vraag met betrekking tot mijn huidige uitlaat
Ik heb bij mij een Tomos senior pro staan , ik heb er momenteel de cilinder af liggen omdat de zuigerveren opgevreten waren en hij niet meer wilde starten afijn ik ga nu voor de volgende setting ( mijn basisblok is de A52 ) en terwijl ik dit bericht typ is mijn pakket met de volgende onderdelen onderweg Airsal 65 dellorto 15 hopelijk met sproeier van 68 , afijn daarbij zit nog een voor tandwiel van 24 omdat ik hem lekker snel wil laten accelereren , top snelheid vind ik niet belangrijk en nog wat andere prul om de zaak in elkaar te zetten , verder heb ik mijn spruitstuk zelf opgeboord en geruimd naar 14.5mm ga de originele brompet nog afvlakken en wilde er tenslotte een ngk 7 in drukken .
Afijn hier volgt dus mijn vraag over de uitlaat die onder deze Tomos senior pro hangt hij geeft de indruk een tweetakt expansie uitlaat te zijn mijn vraag is of dit ook zo is de super dikke bocht geeft de indruk dat hij zijn druk goed kwijt kan op het einde zit een demper die wil ik er af hallen echter de pijp van de dikke bocht naar de demper op het einde die baart me zorgen want die is niet al te dik .
nieuwe link
http://1drv.ms/1TVYX2H
Nu komt dus de vraag past deze uitlaat bij de setting die momenteel in een doos naar mijn adres onderweg is oftewel kan deze uitlaat de te verwachte expansie verwerken of zal er de slijptol in moeten om het een en ander te verwijderen .
Heeft iemand van deze groep met super techneuten ervaring met deze uitlaat ben niet op zoek naar veronderstellingen maar naar harde feiten antwoorden gebaseerd op kennis over deze uitlaat .
Groet T-bone
nieuwe link
Groet T-bone
