knipperlichten op tomos
Geplaatst: 23 aug 2015 18:41
door bram123
Welke model tomos heb je?
Tomos a35
uit welk jaar komt de tomos ?
2005 (of eerder)
Brommer
Sinds de aankoop
Niet iets wat invloed zou hebben op het probleem
Er zitten geen knipperlichten op mijn tomos, zou ze wel graag hebben.
Ik zou namelijk liever niet de hand uitsteken, dus vroeg me af of iemand wel eens
knipperlichten heeft gemonteerd op een tomos die ze nog niet heeft, en hoe dat werkt
op een tomos zonder accu.
MVG
Re: knipperlichten op tomos
Geplaatst: 24 aug 2015 12:44
door shadowranger
Om dat voor elkaar te krijgen moet je een knipperrelais gebruiken op wisselspanning. Dat betekent dat dan ipv dat de raw samen tegelijk knipperen, om en om voor en achter aan en uit gaan. Je hebt ook een extra kabelboom nodig voor de aansluitingen (kun je ook zelf maken mbv het schema) en een kastje op je stuur.
Als er geen wisselrelais is, kun je een gelijkspanning relais gebruiken, maar dan moet je zelf nog een gelijkrichter maken dmv diodes. Hou er wel rekening mee dat je gewone verlichting dan erg kan gaan wisselen in sterkte als je de raw gebruikt. Normaal buffert de accu dit.
Geplaatst: 24 aug 2015 18:39
door bram123
dankjewel! als ik tijd heb zal ik het proberen.
Dat de lampen vermogen verliezen tijden het gebruik van de RAW dacht ik al,
dit lijkt me niet echt een probleem zolang je de knipperlichten niet te lang aan hebt.
Ik laat het wel even weten
