70cc dmp cilinderkop
Geplaatst: 13 sep 2015 23:50
door Melvinda35
Hallo. Ik heb een 65cc airsal met 70cc dmp cilinderkop. Nou heb ik een kennis die metaal bewerker is en die zeg dat ik de kop beter kan vlakken. Daar bedoel ik dus mee die opstaande randen waar de pakking op komt weg halen. Maar heeft het heel veel zin? Of schiet je er vrij weinig mee op?
Groetjes
Re: 70cc dmp cilinderkop
Geplaatst: 14 sep 2015 00:01
door shadowranger
Je maakt de compressieruimte kleiner, je maakt er als het ware een HD kop van. Let je wel op je squish ruimte i.v.m. detonatie?
Geplaatst: 14 sep 2015 10:58
door Melvinda35
Er zit nu ook al een gelakte kop op. Maar dan van een 50cc. En gemonteerd zonder koppakking. Dat past ook. Dus dan zal die 70cc kop ook passen als het goed is. Alleen 50cc en 70cc hd zit daar nog enige verschil in? Kwa optrekken enzo?
Geplaatst: 14 sep 2015 17:50
door shadowranger
Een 50cc kop is qua diameter van de compressieruimte kleiner dan de 65/ 70cc cilinder. Alleen een hd of afgedraaide 50cc kan op een 70cc, maar kijk goed uit dat het geen koptikker wordt (zuiger raakt de kop aan de binnenkant). Beter is om de kop aan te laten sluiten aan de boordiameter van de cilinder.
