Carburateur past moeilijk
Geplaatst: 14 sep 2015 11:43
door jmk
Wie weet wat er mis is?
Ik heb een tomos youngster met een A35blok.
Echter krijg ik de carburateur er niet makkelijk op en het luchtfilter al helemaal niet....
Wat kan de oorzaak zijn, of wie heeft de oplossing?
Alvast bedankt
Re: Carburateur past moeilijk
Geplaatst: 14 sep 2015 18:56
door John1950
Is die A35 Blok orgineel of zat er eerst een A55 blok onder?
Geplaatst: 14 sep 2015 19:03
door jmk
het blok is orgineel.
Geplaatst: 14 sep 2015 20:18
door John1950
Dan heb je toch gewoon een schuin aluminium spruitstuk en daar kan je gewoon de carburateur op schuiven, goed aandrukken en dan die schroef goed vast draaien. Daarna die aanzuigrubber van het luchtfilter met de slangen klem vastzeten op de carb en het luchtfilter zelf met een schroef op het frame vast zetten.
Geplaatst: 14 sep 2015 23:52
door shadowranger
Je hebt nu 2 topics over hetzelfde. Zullen we het centraal houden en bij 1 topic blijven? Zie ook hier
Deze gaat dicht
