mogelijke verschillen tussen frames a3 en a35
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 26 sep 2015 19:38
hoi allemaal
ik heb een tomos a3 s25 met hieronder een a5 blok met 65cc
aangezien dat mijn brommer 75 echte km loopt op de testbank vind ik dit wat te hard gaan voor een snorbrommer
in eerste instantie dacht ik om de tomos om te laten keuren bij de rdw
echter moet deze dan origineel zijn en aangezien ik er geen originele onderdelen van heb is dit erg duur
ook kwam ik er vandaag achter dat ik met het voorbereiden voor het spuiten een aantal jaar geleden het frame nr voor de helft weggeschuurt heb met de slijptol
deze komt dus nooit door de keuring heen
zodoende dat ik vandaag een gebruikt frame heb gekocht op 45km kenteken
deze ga ik deze week stralen en spuiten
maar nu laat ik het frame nr hopelijk staan :mrgreen:
echter vraag ik me af welke verschilen er tussen de 2 frames zitten
het nieuwe frame is van een tomos a35 hba
ik zag al wel dat de metalen voeten platen niet pasten maar hier maak ik van aluminium wel een verloop strip voor
andere gat maten voor schroeven namelijk
maar zijn er nog meer verschillen
op het eerste gezicht ziet alles er hetzelfde uit maar wellicht weten jullie meer hierover
alvast bedankt
gr ruud
ik heb de tomos a3 zelf in 2005 laten keuren bij de rdw dus deze is 100% legaal ondanks het foutje van het frame nr
Berichtdoor shadowranger » 26 sep 2015 22:59
Is je originele frame al voorzien van een kenteken? Dan kun je opnieuw het framenummer laten inslaan obv je papieren.
Enige verschil aan de frames is idd de positie van de steunen voor de motorkappen (metaal vs. kunststof), metalen kappen gaan niet passen zonder deze steunen anders te lassen. Bij het A3 frame zitten de steunen lager. Er zit als ik het goed heb een gat aan de rechterkant (A35 frame) voor het luchtfilter om doorheen te steken wanneer de carburateur aan de zijkant is gemonteerd.
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 27 sep 2015 13:24
hoi
ik ben best handig met metaal bewerken
ik ga dus een strip maken die ik met verzonken schroeven vast schroef op de a35 steunen
de bovenkant van de strip is dan dus gewoon vlak
in de strip boor ik dan de juiste gaten voor de metalen kappen
hierin tap ik dan m4 draad voor de boutjes
het gat voor het luchtfilter zit al in mijn metalen rechterkap
dit heb ik er een tijdje terug al ingeslepen ivm het a35 blok
passen de metalen kappen wel op deze manier ondanks het hoogte verschil
gr ruud
