loshangende kabel
Geplaatst: 28 sep 2015 19:49
door bram123
tomos a35
probleem: loshangentje kabeltje. weet wat het is.
ik ben op het moment bezig om te onderzoeken waarom mijn bougie niet meer vonkt.
Ik heb de bougie zelf al vervangen.
Toen ik mijn kabeltjes aan het controlleren was kwam ik een loshangend draadje tegen die onder
mn wielkap van mn achterwiel vandaan komt. het is een grijs draadje en er zit ook een bruin draadje bij. De grijze heeft een "bekje" en de bruine niet
Ik heb niet zo veel ervaring met electra dus weet niet zeker wat dit is, en of/waar het aangesloten moet worden.
Zou iemand dit misschien weten? (ik zou graag een foto willen meesturen, maar dan komt er een error).
mvg
Re: loshangende kabel
Geplaatst: 28 sep 2015 20:04
door John1950
Grijs gaat gewoon naar het gloeilampje van het achterlicht en de bruine draad is massa, eigenlijk is heel het frame massa.
