Kenteken 'lawaai' bij meer toeren - oplossing
Geplaatst: 30 sep 2015 17:43
Hallo allen,
Het is mogelijk dat er al een oplossing voor dit probleem bestaat, maar in een vlugge zoektocht met de Search functie, heb ik op het eerste gezicht niet veel (volgens mij) niets gevonden. Als er al wel een oplossing bestaat, mijn excuus, die heb ik over het hoofd gezien.
Het probleem: bij meer toeren (inhalen, heuveltje op, e.d.) maakt het kentekenplaatje best wel wat herrie.
Dit heb ik opgelost door met (blauwe) kneedgum het kenteken vast te zetten in het houdertje, zodat het kenteken niet los zit en dus ook niet 'ratelt'.
Ik heb wat foto's bijgevoegd.
Met vriendelijke groet,
Rijnstroom
Rijnstroom
