Losse ketting
Geplaatst: 03 okt 2015 13:37
door kinderbrueno
Nu heb ik het probleem dat mijn ketting veel te los hangt. Dit zou geen probleem moeten zijn. Moeren losdraaien en stelschroef aandraaien. Alleen de stelschroef staat al op de maximale spanning en kan dus niet hoger... Kan ik schakels uit de ketting halen met een kettingpons van een fiets? En er moeten natuurlijk minimaal 2 schakels uit anders kan hij niet meer vast. Wordt mijn ketting dan niet weer te kort?
Re: Losse ketting
Geplaatst: 03 okt 2015 14:54
door John1950
Wanneer de ketting al zo ver is opgerekt zal die wel versleten zijn. Misschien wordt het weleens tijd voor een nieuwe ketting en tandwielen.
Re: Losse ketting
Geplaatst: 03 okt 2015 15:19
door kinderbrueno
Zijn kettingen een universele maat?
Re: Losse ketting
Geplaatst: 03 okt 2015 18:41
door shadowranger
Nee. Je moet wel het juiste type hebben. Met het vervangen van de ketting adviseer ik je ook om de tandwielen mee te vervangen aangezien dit op elkaar inslijt. Ketting is altijd op overlengte dus moet je hem zelf op maat maken
