Tomos loopt niet, slaat af
Geplaatst: 05 okt 2015 14:03
door Gssthhjk
Hier een vrouwelijke nieuweling met onmogelijke naam ivm vele vastlopen van pc.
Loopt iig meer dan mijn tomos :cry:
Maar goed, ik zoek hulp. Mijn standaard tomos uit 2005 start wel om vervolgens binnen een minuut weer af te slaan. Ik als n00b heb geen idee het waar te zoeken.
Tips? Naast gebruik van Google? :P
Re: Tomos loopt niet, slaat af
Geplaatst: 05 okt 2015 17:00
door shadowranger
Staat de choke er toevallig nog op (hevel nog omlaag)? Dat "verzuip" je de motor. Door een keer vol gas te geven zou deze er vanaf moeten springen. Als dat niet gaat, bijvoorbeeld omdat de gasschuif niet hoog genoeg komt, kun je de speling van de gaskabel wat afstellen. Dit kan met de stelnippel aan het stuur.
Als je de motor start, kun je wel wegrijden met gasgeven en merk je dan ook dat de motor vreemd reageert?
Geplaatst: 05 okt 2015 17:22
door TomosS25Power
Heb je het bezinekraantje wel open staan? En is je tank niet leeg? Klinkt dom, maar zou zomaar kunnen.
Geplaatst: 05 okt 2015 21:35
door Gssthhjk
Kraan open, tank niet leeg, choke slaat er wel af maar oude carburateur en choke blijft wel eens hangen. Zou dit deze klachten kunnen veroorzaken? Wegrijden kan heel kort, daarna slaat het weer af.
Geplaatst: 06 okt 2015 08:05
door John1950
Ik vermoed iets met de vlotter, dat die blijft hangen. Je start of rijd dan weg tot dat het vlotterbakje leeg is en dan stopt die er mee. Dat zwarte ronde bakje onder aan de carburateur is de vlotterbak. Ik zou trouwens gelijk de sproeier even schoon blazen.
