Tomos start problemen
Geplaatst: 04 nov 2015 21:45
door kinderbrueno
Ik heb vandaag een 14/12 carb vervangen voor de standaard snor carburateur. Mijn luchtfilter is volledig ontgrensd en voor de rest is alles standaard. Er zat een 45 sproeier in en met de nieuwe carb heb ik er een 50 ingezet.
Toen de nieuwe carb er in zat met sproeier 50 kon de motor alleen lopen met choke. Met choke liep hij nog niet eens 5km/u. Toen heb ik er een 52 ingezet, met hetzelfde resultaat als de 50. Morgen ga ik 54 en 56 halen en kijken hoe die lopen. Klopt het dat er inderdaad zo'n grote sproeier in moet bij deze nieuwe carb?
Ik moet er ook bij zeggen dat 2 dagen voordat ik de carb er op zetten hij met koude motor onwijs moeilijk overschakelde naar z'n 2. Ik ga morgen ook kijken of er iets mis is met het vraagtekenveertje en de olie vervangen(had ik nog niet gedaan na aankoop en is dus misschien niet goed meer)
Re: Afstellen nieuwe 14/12 carb
Geplaatst: 05 nov 2015 12:32
door kinderbrueno
Ik heb er trouwens ook een HD kop op
Geplaatst: 05 nov 2015 15:42
door shadowranger
Kracht missen is meestal een kwestie van uitlaatgas afvoeren. Zit je uitlaat en poort niet verstopt?
Standaard zit er sproeier 54-56 in een 14/12 carburateur. Check ook even op valse lucht, als je de carburateur hebt gemonteerd..
Geplaatst: 05 nov 2015 16:42
door kinderbrueno
Ik had de originele carburateur er op gezet zodat ik weer even kon rijden. Maar ik had weer exact hetzelfde probleem. Dus toen maar even de carterkap er af gehaald. En jawel, kapotte vraagtekenveer. Vanavond of morgen ochtend vervangen. Meteen even kijken of er e.e.a. verstopt is en hopelijk lost dat m'n problemen op. Zo ja, dan gaat de nieuwe carburateur er op!
Geplaatst: 05 nov 2015 19:19
door kinderbrueno
Net vraagtekenveertje vervangen met succes. Zelfde symptonen. Van tevoren dacht ik al dat m'n uitlaat dicht zat. Dat zou het dan haast wel zeker moeten zijn. Eerste bout van de uitlaat ging er uit, de tweede heb ik gestript omdat hij helemaal verroest was
Dus ik denk dat ik hem maar naar de bromboer ga brengen...
Geplaatst: 06 nov 2015 13:16
door kinderbrueno
Nou zojuist bij twee brommerzaken geweest en bij beide weg gestuurd. Ze willenner niks meer aan doen omdat hij te oud is en dus te veel tijd kost... Nu ben ik toch wel ten einde raad
Geplaatst: 06 nov 2015 14:51
door kinderbrueno
Bij de derde zaak wilde hij het moertje er wel uit halen. 5 minuten werk en hij was er af. Toen hij met een cameratje in de uitlaatpoort ging kijken was de hele binnenkant dicht. Als ik zelf de cilinder er af zou halen Ou hij hem gratis schoonmaken. Als hij hem er af moest halen moest ik wel gaan rekenen op bedrag van rond de 100 euro (60€ uurloon) dus nu zelf maar proberen de cilinder er af te krijgen..
Geplaatst: 06 nov 2015 17:48
door kinderbrueno
Oke de cilinder heb ik er af gehaald en is helemaal schoon gemaakt. Toen ik alles weer gemonteerd had startte hij en trok hij ontzettend hard op. Ik heb toen 30 meter gereden tot ik gas los liet. Toen ik het gas los liet viel de motor uit en is niet meer aan te krijgen. Zou het kunnen dat hij het niet doet omdat m'n uitlaat misschien ook helemaal dicht zit? En zo ja, is het wijselijk om m'n uitlaat er af te halen en te kijken of ik een stuk kan rijden zonder uitlaat? Als dat het geval is koop ik gewoon een nieuwe uitlaat. Ik zou hem natuurlijk kunnen ontkolen maar hij is zo verschrikkelijk erg verroest..
Geplaatst: 06 nov 2015 21:56
door shadowranger
Lekkere service daar dan. Zo gaan ze het natuurlijk nooit redden in deze maatschappij. Liever lui dan moe denk ik. Jij bent betalende klant, en dat lijkt me belangrijker dan de leeftijd van de brommer.
Vwb de uitlaat, als hij toch verroest is kun je hem misschien beter meteen vervangen. Zie anders mijn PM
Re: Tomos start problemen
Geplaatst: 06 nov 2015 22:44
door kinderbrueno
Tja Amsterdam, als je niet aankomt met een vespa helpen ze je liever niet....::
