67cc loopt maar 42
Geplaatst: 12 nov 2015 15:02
door freek12345
Hallo, ik hrb een tomos snor uit 2005, hier zit een 50cc snel op (ze zeggen dat dit 67cc airsal is). Nu heb ik er een bromuitlaat op gezet en hij loopt nog maar 42. Voorheen liep hij 53 met een bullet uitlaat. Hoe kan ik hem nu ongeveer 48 laten lopen
Re: 67cc loopt maar 42
Geplaatst: 12 nov 2015 15:41
door John1950
Staat de ontsteking al op de bromstand? Zit er nog een 14/9 carb op? Hoeveel tanden achtertandwiel?
Geplaatst: 12 nov 2015 16:17
door freek12345
Waar kan ik dit zien op mijn carb? Waar zit de stabd van de ontsteking? En op mijn achter tandwiel staat niks maar due is waarschijnlijk standaard
Geplaatst: 12 nov 2015 16:37
door John1950
Aan de zijkant van de carb kun je lezen wat voor een het is, daar moet staan sha 14/9 of 14/12 Ontsteking op bromstand zetten doe je zo: Je hebt een zuigerstop en een vliegwieltrekker nodig. 1 Haal de kickstartpedaal er af 2 haal carterdeksel er af 3 Plaatst de zuigerstop in het bougiegat en draai heel voorzichtig aan het vliegwiel totdat de zuiger tegen de zuigerstop aan zit. 4 Draai de moer van het vliegwiel los en trek het vliegwiel er met de vliegwiel trekker af. 5 Je kan nu de onsteking zien en op het carter zitten twee zwarte strepen, de bovenste streep is de bromstand en de onderste streep de snorstand. Op de grondplaat zit een putje en die staat nu waarschijnlijk op de onderste streep. Nu draai je het schroefje van de grondplaat wat los en draai de grondplaat zo dat het putje op de bovenste streep komt te staan.Draai nu de grondplaat weer vast en dan kan je het vliegwiel weer terugplaatsen. Let op dat het spietje die op de krukas zit precies in de spiebaan van het vliegwiel komt. Dan moer weer op het vliegwiel vastdraaien en dan de zuigerstop verwijderen. Dan carterdeksel en kickstart weer terugplaatsen.
Geplaatst: 12 nov 2015 17:10
door freek12345
Heb ik dan kans dat hij gaat stotteren? Ga morgen even kijken wat voor carb ik heb
