Tomos achterwiel terugzetten
Metalhead
Berichtdoor Metalhead » 13 nov 2015 16:36
Hallo iedereen,
Laatst had ik een lekke band, waarna ik die heb laten plakken. Het probleem is nu alleen dat ik de band niet meer kan terugzetten! Ik ben totaal vergeten hoe die eerst vastzat. Ik heb een Tomos Revival, waar het systeem anders is dan bij een normale Tomos. Het zit nu als volgt:
Hoe kan ik het wiel terugzetten? Aan de rechterkant viel er trouwens ook een vulbusje uit bij het demonteren, waar moet deze? Aan de binnenkant van de rem of daarbuiten?
Alvast bedankt :)
John1950
Berichtdoor John1950 » 13 nov 2015 18:03
Ik dacht dat die vulbus aan de kant van het tandwiel hoort tussen tandwiel en binnenkant van de achterbrug. Soms moet je met een schroevendraaier oid de achterbrug wat wijder wrikken en dan het wiel plaatsen.
Laatst gewijzigd door John1950 op 13 nov 2015 20:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Metalhead
Berichtdoor Metalhead » 13 nov 2015 19:54
Maar er zit een "vork" waar ik nu het wiel in plaats. Als ik de Tomos naar voren duw valt het wiel er uiteraard uit. Hoe kan ik dat wiel dan vastzetten?
Aan de linkerkant zit een vulbus, maar aan de rechterkant ook. Die van de rechterkant is los, dus ik vraag me af waar die vandaan komt.
John1950
Berichtdoor John1950 » 13 nov 2015 20:06
Rechtsboven op het scherm op wiki klikken, en dan op exploded views, en dan revival kiezen. Daar kun je ook een view van het achterwiel vinden.
