Choke werkt niet
Geplaatst: 30 nov 2015 20:22
door El pistolero
Hi,
Ik ben nieuw op het forum, en kon wel een onderwerp vinden over mijn vraag. Alleen gaf dat mij nog geen duidelijkheid.
(Ik weet niet veel van brommers)
- Net een nieuwe tomos, deed het prima. Echter was al vermeld dat het kraantje dicht moest als de brommer uit staat. (Was bij mijn vorige tomos niet het geval)
- Vergeten te doen. Brommer misschien een beetje verzopen? (Meer kan ik niet bedenken)
- Wat vooral niet helpt: De choke klikt helemaal niet meer. Ik kan deze gewoon omhoog en omlaag schuiven, zonder dat er iets gebeurt.
- Brommer kan prima starten, en blijven draaien. Echter gas geven levert bijna niks op.
Ik denk dus dat het met die choke te maken heeft of dat er teveel benzine in zit.
- Heb al het kapje eraf gehaald en het schroefje van de choke vast gedraaid. Deze zat los.
- Helaas geen resultaat. Nog steeds geen klik of iets dergelijks..
Als iemand hier een antwoord op heeft, heel graag. Alvast bedankt :)
Re: Choke werkt niet
Geplaatst: 30 nov 2015 23:12
door ief
Ff kijken hoor, als je de choke naar beneden drukt, springt ie vanzelf weer omhoog?
Zo nee, als je em omhoog houdt, kun je dan wel normaal gas geven?
Weet je zeker dat je de choke wel 'bedient'? O fis het zo dat het hendeltje wel beweegt maar de choke nix doet? (even kijken, kap er af, luchtfilter eraf en je ziet het wel.
Hier een plaatje met de betreffende onderdelen en uitleg.
Verder zou, als mijn gelezen informatie klopt, je benzine niet je carter in moeten kunnen stromen bij overlopen, wel in je luchtfilter maar daar blijft het vast niet in zitten dus of dat daar problemen geeft... (nieuw vlotternaaldje kopen en/ of oude even schoonmaken kan helpen) Ik zet me kraantje sws altijd dicht maar goed, werkend vlotternaaldje is evengoed een vereiste.
Geplaatst: 01 dec 2015 17:29
door John1950
Bedoel je nu met gas geven levert bijna niks op dat die gewoon blijft stilstaan ipv te gaan rijden? In dat geval kan de gaskabel wel eens losgeraakt zijn van de gasschuif of gashendel of ergens een breuk in de kabel.
