Pagina 1 van 2
				Boutje gebroken..
				Geplaatst: 21 mar 2006 15:42
				door Gekke
				Boutje waarmee ik de uitlaat vast zet aan de cilinder die is gebroken.
 hoe haal ik dat eruit ?
Er zit geen stukje dat ik hem zo kan draaien
iemand idee?
				Geplaatst: 21 mar 2006 15:52
				door Janssuh
				hmm heb ik ook gehad bij mn voetsteunen, die heb ik toen gewoon doorgeboort en nieuwe schroefdraad ingezet.. maar of dat bij de cilinder ook zo verstandig is.. denk t niet
				Geplaatst: 21 mar 2006 15:58
				door Gekke
				hmzz
Ik dacht zelf aan een Rechte schroevendraaier die ik dan met een hamer paar x slaaaa.. zodat daar een streepje komt en dan zo met die sgroevedraaier eruit kan hale ?
				Geplaatst: 21 mar 2006 16:16
				door Rick
				@ Gekke
ik denk dat de manier jouw manier niet gaat werken. want je moet flink hard rammen en het kan zijn dat hij daardoor iets uitzet en hij dus alleen maar vaster komt te zitten
 [/quote]
				Geplaatst: 21 mar 2006 16:21
				door Gekke
				Er moet toch wel een manier zijn
				Geplaatst: 21 mar 2006 16:23
				door Rick
				Geplaatst: 21 mar 2006 16:56
				door michael
				ik zou er gewoon met de slijptool een streepje in slijpen en dan gewoon en uitdraaien weet niet of het werkt maar is te proberen
				Geplaatst: 21 mar 2006 16:57
				door Janssuh
				wel opletten dat je je cilinder niet sloopt he.. want dat is wat duurder
				Geplaatst: 21 mar 2006 17:32
				door TQ Rider
				je moet hem er uitdraaien met waterpomp slang en nieuwe tap einde er in zetten
				Geplaatst: 21 mar 2006 17:50
				door Tobias
				Slijptol is de beste manier denk ik. Maar kun je er wel bij met een slijptol?
Mvg,
Tobias
				Geplaatst: 21 mar 2006 17:57
				door Gekke
				zie foto's
Er komt zo een vriend van me die naar de garage gaat brengen waar hij stage loopt hij zegt dat zijn baas er wel eruit kunt krijgen hoopt het
Maar is het normaaal dat me zuigerkop zo zwart is volgens mij niet ??
ik heb der wel kleine stukje mee gereden zonder die uitlaat naja zonder met 1 bout vast zat.. maakte hoop lawaaii
fotos niet goed maar ja Tellie he !!
				Geplaatst: 21 mar 2006 18:25
				door Tobias
				Nu maar hopen dat hij hem er uit krijgt. Maar vertel eens hoe kwam het eigelijk?
Mvg,
Tobias
				Geplaatst: 21 mar 2006 18:32
				door Gekke
				Was bezig met me ophaging om er een euro 2 ophaging te make.. Alles lekker klaar mooi euro 2 ophaigng gelast enzo
Komt er een vriend van me langs... die wou eff helpen ik alles netjes gedaan kom ik achter dat me pakking er niet heb gezet
Naja mijn vriend zegt van ik doe het wel ga jij maar opruime
Hij zegt hoe strak moet ie ik zeg strak maar niet te strak.... kijkt ie me aan ik denk nee he.. ik zeg wat kijk je nou ja hij is gebroken
Daar ging mijn bout
Maarja komt goed kan gebeuren....
EDIT : HIJ IS ERUIT!!!!
  kreeg net een belletje dat ie eruit was
Maar nu Heb ik een vraag .... De ZUIGERKOP HOORT HET ZO ZWART TE ZIJN NEE TOCH ???
				Geplaatst: 21 mar 2006 21:09
				door michael
				ik vind het niet gek dat die kop van die zuiger zwart is daar vind toch ook de verbranding plaats
				Geplaatst: 21 mar 2006 21:13
				door Multifix
				Helpt het als je die schoonmaakt? Of is dat een domme vraag?
				Geplaatst: 21 mar 2006 21:14
				door Tobias
				Gelukkig maar dat hij er uit is. Maar hoe hebben ze hem nou er uit gehaald? ook met een slijptol of wat?
Mvg,
Tobias
				Geplaatst: 21 mar 2006 21:26
				door dreeg
				boven mag hij zwart zijn als het maar nie onder de zuiger veren zit
				Geplaatst: 22 mar 2006 17:36
				door kevin
				ja ik zou ook wel willen weten hoe ze dat dan voor elkaar gekregen hebben??
				Geplaatst: 22 mar 2006 18:05
				door Janssuh
geen enkele vraag is dom
schoonmaken kun je doen.. maar naar 1x rijden is hij meestal toch wel weer zwart
				Geplaatst: 22 mar 2006 22:29
				door PraatPaal
				polijsten als ie schoon is voorkomt snelle aanslag en zogenaamde pukkels op je zuiger.
