Licht
Geplaatst: 24 mar 2006 18:05
door kobussie
Hey, mijn voor en achterlicht doen het niet meer,
mijn remlicht wel.
de lampjes zijn allemaal goed, en de schakeltjes zijn niet vies.
wie vertelt me waar ik het moet zoeken.
Geplaatst: 24 mar 2006 18:06
door Janssuh
met de zoekfunctie :wink:
Geplaatst: 25 mar 2006 11:58
door kobussie
heb niet kunnen vinden wat ik wil weten
Geplaatst: 25 mar 2006 12:02
door Boytjuh
kijk even aan de binnenkant van je spatbord of die draadjes niet door ge-naait zijn.
Is dat niet zo of wel zo haal dan je spatbord eraf en vervang de kabels..
Als het toch niet zo blijkt te zijn maar is de draad alleen een beetje geschafd plak er een stuk tape overheen en controleer of je licht het weer doet.
doet die het dan nog niet?
Neem dan dikke voedingskabel van 5mm ofzo van spreakers en vervang je kabel..(Zo heb ik het gedaan) hoop dat je wat aan me info hebt.
Mazzol.
Geplaatst: 25 mar 2006 12:46
door freak
voordat je kabels gaat vervangen,moet je wel zeker weten dat het daar aan ligt.
als je een draadtje vanaf je remlicht ,naar je achterlicht trekt dan kun je testen of de lamp dan wel brand.
doet ie het dan wel,zit er ergens een breuk in die kabel.
doet ie het dan nog niet,is of je lamp stuk of hij maakt geen goed contact meer aan de onderkant.
dit laatste kun je verhelpen door effe dat plaatje wat tegen de onder kant van de lamp drukt wat omhoog te buigen.
Geplaatst: 25 mar 2006 20:46
door kobussie
oke ga effe kijken
maar is er een kabel die belangrijk is voor het voor -en het achterlicht, maar die geen verbinding heeft met het remlicht, want voor en achter zijn ongeveer tegelijkertijd er mee gekapt.
