Speling koppelingshuis
Geplaatst: 29 jan 2016 10:21
door kennethv
Hoi
Allereerst merci voor dit zalige forum en alle handleidingen! Al mijn volledige tomos flexer uit en in elkaar gestoken dankzij alle info die hier te vinden is!
Onlangs mijn koppelingssegmenten (eerste versnelling), vraagtekenveertje, krukaskeerringen, vervangen. Alles mooi terug op zijn plaats gestoken. Nu valt mij op dat er ongeveer 3 a 4mm axiale speling op het koppelingshuis zit. De krukas zit mooi vast maar ik kan het koppelingshuis er axiaal nogal veel naar voor en achter op schuiven. Hoeveel is de speling normaal? De ring tussen het koppelingshuis en krukaskeerring zit er nochtans tussen...
Kan ik dan zomaar meer vulringen plaatsen?
alvast bedankt!
Re: Speling koppelingshuis
Geplaatst: 29 jan 2016 10:43
door shadowranger
Er hoort wat axiale speling te zitten op het koppelingshuis. Dit komt niet door de ring tussen keerring en koppeling, maar door de afstandshim die tussen huis en 1e versnellingskoppeling zit. Is die speling niet aanwezig, dan smoort je motor af als je stilstaat. De 1e versnellingskoppeling zit rechtstreeks op de krukas, dus deze moet kunnen blijven draaien. Is de bronzen bus in het koppelingshuis ook vervangen en is deze iets langer dan de oude?
Is die 3-4 mm speling een gok of gemeten?
Geplaatst: 29 jan 2016 11:46
door kennethv
Bedankt voor de snelle reactie!
De afstandshim tussen huis en 1e versnellingskoppeling ben ik niet tegen gekomen... Die 3 a 4mm is een gok. Ik zal kijken om een shim te halen dit weekend en ondertussen ook de speling eens goed na te meten!
groeten!
