HELP GEEN OVERZICHT MEER!!
Geplaatst: 07 feb 2016 14:36
door roixxxer
Welke model tomos heb je? A5 blok
uit welk jaar komt de tomos ? sinds A5 productie
Is het een snor of een brommer? nog niet kunnen starten, geen idee dus
wanneer ontstond het probleem? nu
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Wat is het probleem? zie verhaal
Beste forumleden!
ik heb al een paar x vragen gesteld aan de medewerkers van tomosparts, maar die kunnen geen antwoord geven, ik hoop dat jullie mij duidelijkheid kunnen geven!
mijn vragen:
ik heb een Tomos A5 motorblok gekocht maar wordt wel is tijd dat deze start maar snap geen reet van de bedrading :?
zou iemand een makkelijk onsteking schema kunnen maken zodat ik de bedrading juist kan aansluiten en mijn blokje eindelijk is hoor lopen. :koning:
Er lopen 2 draden uit het blok Zwart en Geel, wat voor ontsteking heb ik? ( op het vliegwiel staat iskra 12V 80W )
wat voor bobine heb ik nodig? ( ik heb een bobine met 4 draden gekocht, is deze goed? )
mijn dank zal groot zijn!! :D :D
Re: HELP GEEN OVERZICHT MEER!!
Geplaatst: 07 feb 2016 15:53
door John1950
Zwarte draad gaat naar de bobine en de knop om de tomos uit te zetten. En de gele draad gaat naar de spanningsregelaar.Wanneer het een tomos met alleen kickstart is dan zit er een cdi/bobine met 2 draden op normaal gesproken.
Geplaatst: 07 feb 2016 16:12
door roixxxer
ah top bedankt! ik heb alleen een kickstart.. de bobine die ik dus nu heb ( 4 draads ) is niet te gebruiken??
op welke pin van de spanningsregelaar moet de gele draad? ( gaat erom dat hij nu alleen nog start, verlichting etc. komt later )
Geplaatst: 07 feb 2016 16:58
door John1950
Om te starten hoef je alleen die zwarte draad aan te sluiten, die gele draad is alleen voor de verlichting en voor starten niet belangrijk. Of je die 4 draads bobine kan gebruiken,daar ben ik niet zeker van, heb je die nieuw gekocht? 4 draads bobine is nl voor een ontsteking met een pickup bedoeld.
Geplaatst: 07 feb 2016 17:51
door roixxxer
Jaa ik heb de bobine nieuw gekocht..nog steeds geen vonk
Geplaatst: 07 feb 2016 19:52
door John1950
Als die niet beschadigt is zou je kunnen proberen om te ruilen voor een tweedraads bobine.
Geplaatst: 09 feb 2016 16:40
door shadowranger
4 draads is voor pick-up versie, je moet de 2-draads versie hebben.
