Nieuwe banden nodig, verschil 2.25 en 2.50 ?
Geplaatst: 28 feb 2016 19:01
door Racing RTS
Hoi hoi,
Wij zijn nieuwe banden nodig, zowel voor als achter.
De standaard maat voor de Flexer is 2.25 maar onze geliefde band - de Pirelli ML12 - is niet of nauwelijks verkrijgbaa in die maat.
Maar hoe groot is het verschil tussen de 2.25 en de 2.50 ?
Heeft iemand bijvoorbeeld een foto waar deze banden naast elkaar staan?
Moet ik de spatborden ook aanpassen of passen ze er zo onder?
Re: Nieuwe banden nodig, verschil 2.25 en 2.50 ?
Geplaatst: 28 feb 2016 19:21
door ief
Het verschil is 0,25 ;)
Geplaatst: 28 feb 2016 23:30
door Racing RTS
Ja dat scheelt ief.....
Iemand nog een gerichter antwoord?
Heb gelezen dat sommige 2.25 banden al net zo breed zijn als 2.50 ???
Geplaatst: 29 feb 2016 00:52
door ief
1 zoek op het forum verraad me dat 2.50 het maximale is wat onder een tomos past.
Dus dan neem ik maar aan dat dat klopt.
Geplaatst: 29 feb 2016 10:02
door shadowranger
Het zijn inch maten, dus als je wil weten wat het verschil is in breedte in cm moet je dit even omrekenen met 2,54 (inch->cm). Zoals ief al aangeeft is de breedte beperkt wat er onder een Tomos kan.
Geplaatst: 29 feb 2016 11:05
door ief
Die 2.25 is niet alleen de breedte maat maar de breedte/ hoogte verhouding, beetje misterieus idd. Zal dus wel van de band afhangen of ie al dan niet past.
Geplaatst: 06 mar 2016 15:42
door Racing RTS
Ik heb op het forum gezocht maar er zijn tegenstrijdige verhalen.
De ene zegt dat het wel kan, de andere niet.
Een andere zegt dat "zijn" 2.25 net zo groot is als een 2.50......dat is juist zo vreemd.
Voordat ik twee banden koop zou ik graag willen weten of het past.
Mijn vraagstelling is verkeerd, ik bedoel niet zozeer het "verschil" als bandenboer weet ik dat zelf ook.
Het gaat mij er juist om of de 2.50 wel of niet past, en als het net niet past, wat er aangepast moet worden.
Geplaatst: 06 mar 2016 17:20
door kinderbrueno
Op elke Tomos onderdelen website worden ze verkocht dus je mag er van uit gaan dat ze passen.
