Bouwjaar tomos
Geplaatst: 02 mar 2016 17:46
door Matthijs1999
Ik heb een oude Tomos die graag wil laten keuren alleen ik weet het bouwjaar niet.
Op het frame bij het stuur staat het nummer; NL K0066. Op het frame boven het motorblok staat;44416 en op het motorblok staat het nummer 782026. Zouden jullie hier mee kunnen helpen, ik heb namelijk het bouwjaar nodig als ik hem laat keuren.
Alvast bedankt,
Matthijs
Re: Bouwjaar tomos
Geplaatst: 02 mar 2016 18:06
door ief
Zou dat 1967 zijn?
http://vintagemoped.nl/english/tomos/frameno2.htm
Ander Tomos zelf ff vragen?
Re: Bouwjaar tomos
Geplaatst: 02 mar 2016 18:34
door John1950
Re: Bouwjaar tomos
Geplaatst: 03 mar 2016 09:13
door Matthijs1999
Nee dat is hem niet, er heeft nooit een kenteken opgezeten.
Re: Bouwjaar tomos
Geplaatst: 03 mar 2016 09:16
door Matthijs1999
Zou dat 1967 zijn?
Er staat dat het framenummer hetzelfde is als het bloknummer, wat bij mij niet het geval is. Dus het blok komt uit een ander jaar?
Re: Bouwjaar tomos
Geplaatst: 03 mar 2016 09:30
door Matthijs1999
Wie zou ik moeten mailen als ik het bouwjaar wil opvragen?
Re: Bouwjaar tomos
Geplaatst: 03 mar 2016 10:59
door ief
Ander blok idd, komt 1967 niet in de buurd? roep je dat toch gewoon :)
Ik zou tomos nederland even een mailtje doen.
Wat is het voor tomos dan?
Re: Bouwjaar tomos
Geplaatst: 04 mar 2016 07:36
door Matthijs1999
1967 kan wel kloppen, hij staat al zo lang in de schuur. Het is een tomos quadro a35.
Re: Bouwjaar tomos
Geplaatst: 05 mar 2016 09:29
door shadowranger
De Quadro kwam voor zover ik mij herinner medio 1996-1998 op de markt. De A35 is al eerder op de markt gezet (1992 dacht ik) en is een verbeterde versie van de A3 (met o.a. andere (contactpuntloze) ontsteking, vierkante cilinder met membraan ipv het bekende ei-tje, ander model gietwielen (met van die "flappen" aan 1 van de spaken en kunststof motorkappen ipv de metalen versie) en dit model is, net als de A3 en S25 heel herkenbaar door zijn vierkante plaatframe met geïntegreerde tank. Alle nieuwere modellen hebben een rond frame (=A2). Het Quadro badge is de uitvoering (net zoals LX, GTI, TDI etc. bij auto's) en geeft aan wat er qua uitrusting op zit (vierkante koplamp ipv rond, spoiler of niet, wel of geen snelheidsmeter, etc.)
Op jouw papieren staat 2005 als bouwjaar, dat is vanwege de invoering van het brommerkenteken. Brommers van voor die datum krijgen allen dat jaar als begin.
Re: Bouwjaar tomos
Geplaatst: 05 mar 2016 11:32
door Matthijs1999
Maar als ik hem laat keuren, welk jaar moet ik opgeven. Want na 2005/6 zijn er nieuwe regels voor brommer zoals verlicht kentekenplaat(wat er allemaal niet opzit). Het is wel een a35.
Re: Bouwjaar tomos
Geplaatst: 05 mar 2016 12:26
door ief
Dan is ie uit 1997, klaar, blijkbaar weten ze het daar ook niet dus problem solved :)
Re: Bouwjaar tomos
Geplaatst: 29 mar 2016 14:44
door Matthijs1999
Hij is goed gekeurd! Ze hebben op het rdw het bouwjaar gevonden door middel van het goedkeuringsnummer.
