Pagina 1 van 2
tomos quadro start wel rijd niet
Geplaatst: 02 apr 2016 14:58
door vinfish
hallo
setupje hd pet 50cc cilinder en 15mm spruitstuk standaard membraam 15/15 carb
Welke model tomos heb je? tomos quadro estart
uit welk jaar komt de tomos ? 2010
wanneer ontstond het probleem? 2 dagen geleden
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja de cdi+bobine(immietatie) de pakkingen (allemaal) en bougie en carburateur
2 dagen geleden reed mijn tomos niet meer..
ik heb toen bougie vervangen en nog starte hij niet meer.
later werd mij vertelt dat mijn vonk niet goed was en bobine stuk was dus die heb ik onlangs vervangen (immitatie)
sinds vandaag start hij wel maar kom niet vooruit met volgas hij happert en bokkert een beetje toeren gaan ook amper hoger op en slaat vervolgens uit verder hoor ik geen nare geluiden...
mvg vinfish
Re: tomos quadro start wel rijd niet
Geplaatst: 02 apr 2016 16:31
door John1950
Al een deotest gedaan om te testen of die ergens valse lucht trekt?
Geplaatst: 02 apr 2016 17:05
door vinfish
die heb ik gedaan en ik zie nergens waar hij valse lucht trekt heb voor tandwiel los gemaakt en ook daar is ook niets mis mee.
Geplaatst: 02 apr 2016 18:34
door John1950
Heb je de voetpakking ook veranderd en zo ja heeft het carter grote of kleine spoelpoorten?
Geplaatst: 02 apr 2016 18:38
door vinfish
Hij heeft grote spoel heb de voetpakking en de pakking tussen de pet en cilinder ook vervangt
Geplaatst: 02 apr 2016 20:04
door John1950
Geplaatst: 02 apr 2016 21:28
door vinfish
die van jou 2de link en het past prima
Geplaatst: 03 apr 2016 08:25
door John1950
Je moet met grote spoelpoorten juist de eerste gebruiken anders krijg je een valse luchtprobleem.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Val ... r_oplossen
Ik denk dat dit bij jou het geval is maar om dat te checken zal de cilinder er weer af moeten.
Geplaatst: 03 apr 2016 12:26
door vinfish
Ik heb die pakking er nog liggen nieuw ik zal eens kijken of dat werkt
Geplaatst: 03 apr 2016 13:53
door vinfish
Dit heeft helaas niet mogen werken hij blijft gestationeerd en als je gas geeft volop slaat hij na 2 a 3x bokken uit gestationeerd doet die rustig en slaat vervolgens uit na 15sec
Geplaatst: 03 apr 2016 14:05
door ief
In plaats van alles in 1 zin te doen... misschien een beetje meer en vooral gedetailleerdere info, glazen bollen zijn niet te betalen.
Wat had je (complete setup), wanneer stopte die er mee en hoe, wat heb je sindsdien gedaan, hoe test je etc.
Geplaatst: 03 apr 2016 14:17
door John1950
Welke maat sproeier zit er in die 15mm carb? Ik zou om te beginnen de carb eens schoonmaken van binnen. Het liefst nog even doorblazen met een compressor. Kijk ook of de vlotter niet blijft hangen en de benzinekraan goed doorstroomt. Ik neem aan dat de bougie nu wel goed vonkt?
Geplaatst: 03 apr 2016 14:21
door vinfish
setup staat boven bij mijn eerste bericht..
ik heb de bobine/cdi blokje vervangen die was namelijk kapot dus heb ik een immitatie genomen dus nu start hij weer wat hij voorheen niet wou doen..
later heb ik gelijk alle pakkings vervangen
zoals john1950 zei had ik verkeerde pakking dus die heb ik zojuist vervangen voor een andere en hij blijft het zelfde probleem houden hij start wel maar hij gaat niet vooruit als ik volgas geef gaan de toeren iets omhoog en begint hij te bokken 2 a 3x en dan slaat hij uit maar gaat vrij makkelijk ook gewoon weer aan als ik geen gas geeft bokkert hij vaker maar blijft wel langer gestationeerd lopen maar slaat vervolgens nog uit
Geplaatst: 03 apr 2016 14:23
door vinfish
de carburateur is van del'orto en hij is gloednieuw en de sproeier maat is 58
door kinderbrueno
Zoals Ief zei; niet alles in 1 zin. Valt echt geen chocola van te maken op deze wijze.
Geplaatst: 03 apr 2016 14:28
door vinfish
Sorry..
Ik heb gedaan wat john1950 zei tegen mij, en dat was de voetpakking uitwisselen, voor een andere.
Maar hij geeft alsnog problemen met het vooruit rijden.
Geplaatst: 03 apr 2016 16:27
door John1950
Probeer de sproeiermaat eens wat te verhogen. In mijn 15mm carb zit sproeier 62.
Geplaatst: 03 apr 2016 16:31
door ief
En voor je problemen liep ie dus prima op 15 mm, sproeier 58, luchtfilter origineel? Is 58 niet wat klein voor een 15?
Pakkingen plaatsen kan vrij makkelijk fout gaan maar dit moet je kunnen uitvogelen met deo test, als je het goed doet.
Is de cdi juist? Vraag me sws af of dat het probleem was, oude al weer terug gezet?
Eerst alles is even rustig nalopen en bekijken met de zee aan info hier op het forum, dan weer is vragen.
Compressie nog goed, uitlaat danwel poort dicht gekoekt, carb schoon enz enz enz, the usual.
Geplaatst: 03 apr 2016 19:30
door vinfish
Ik heb het met de oude cdi/bobine geprobeerd en dan start hij helemaal niet.
Ook heb ik sproeier 62 geprobeerd werkte ook niet.
Pakkings zijn nog goed hij trekt nergens valse lucht van wat ik kon zien.
De uitlaat bout 1 ervan is dol gedraaid dus die moet opnieuw worden getapt..
Geplaatst: 03 apr 2016 20:18
door John1950
Maar heb je nu wel een goede vonk bij de bougie? Trek het slangetje eens los van de carb en kijk of de benzine wel goed doorstroomt.
