Tomos afstellen
Geplaatst: 14 apr 2016 19:13
door DevinB
Goededag,
Ik heb een tomos standerd uit '05.
Setup;
Standaard uitlaat snel.
14/9 carb.
Dat slangetje is uit de luchtfilter.
Sproeier? Dat is het probleem.
Met sproeier 50 en 52 trekt ie goed op maar stottert ie op zijn top.
Met sproeier 48 rijdt ie helemaal goed, trekt alleen niet helemaal goed op, en de bougie kleur is wit grijzig.
Moet ik de sproeier aanpassen? of moet ik 48 erin gooien en doormiddel van de tandwielen de trekkracht vergroten?
Alvast bedankt!
Re: Tomos afstellen
Geplaatst: 14 apr 2016 19:49
door John1950
Probeer sproeier 49.
Re: Tomos afstellen
Geplaatst: 15 apr 2016 14:41
door Tomos_power
Slangetje weer in het luchtfilter doen, heeft weinig nut. Afstellen wordt alleen maar moeilijker
Met de standaard snel uitlaat erop zou ik sproeier 50-52 proberen.
Ontsteking een beetje vroeger zetten helpt ook. Richting bromstand.
Mvg
Karst
Re: Tomos afstellen
Geplaatst: 15 apr 2016 16:52
door shadowranger
Op top stotteren (of viertakten) komt door de afstelling van de ontsteking, Deze loopt op hoge toeren van het blok achter de slag aan van de zuiger (snelheidsbegrenzing). Dit los je niet op met een andere sproeier. Als je geen pick-up ontsteking hebt kun je proberen deze naar bromstand te verdraaien.
