versnellingsbakolie
Geplaatst: 03 mei 2016 18:25
door AXO
hallo
Hoeveel versnellingsbakolie moet Flexer / 25?
Hoe hoog moet het oliepeil? Tot de schroef?
Bedankt voor de hulp
Victor
Re: versnellingsbakolie
Geplaatst: 03 mei 2016 21:02
door kinderbrueno
Gewoon tot de schroef aan de zijkant inderdaad
Geplaatst: 04 mei 2016 11:25
door AXO
Schroef is goed, maar de hoeveelheid olie?
Geplaatst: 04 mei 2016 14:34
door kinderbrueno
225ml geloof ik. Gewoon er in gooien tot het er uit komt aan de zijkant. Even uit laten druppen en schroef er weer in.
door Tomos_power
225ml atf olie is goed
Geplaatst: 05 mei 2016 08:34
door AXO
225ml ATF's is een hulp. , Het oliepeil kan worden gemeten vanaf de buitenkant?
Transmissie-olie werd ooit gevuld tot de bovenrand. is dat?
Er is in Nederland een servis handboek voor Flexer? zoals ook in gedrukte vorm.
kosten worden vervangen.
Thanks Victor
Geplaatst: 05 mei 2016 09:18
door shadowranger
Check wiki, daar staan werkplaats handboeken en gebruiker handleidingen. Voor Flexer is dit hetzelfde als de A35, frame is anders maar techniek hetzelfde.
