Opvoeren van Tomos A35
Geplaatst: 24 mei 2016 00:50
door Dennisxd37
Hallo allemaal,
Ik wil graag mijn snor tomos a35 opvoeren, ik wil graag een 65cc airsal cillinderkop kopen, gaat hij hierdoor sneller ? als ik alleen de cilinder kop vervang? Verder koop ik ook nog een bullet uitlaat en heb ik zelf al wat aanpassingen gedaan.
Zit nu op: BiTurbo uitlaat(kapot vandaar dat ik de bullet uitlaat koop), powerfilter, sproeier 52 en twv 24-26 dacht ik. CIlinderkop etc zijn nog standaard.
Mijn vraag is dus of ik sneller kan gaan als ik de cilinderkop vervang voor een 65cc airsal cilinderkop. Of moet ik de cilinder + cilinderkop vervangen?
(Ben niet heel ervaren)
Alvast bedankt.
Dennis
Re: Opvoeren van Tomos A35
Geplaatst: 24 mei 2016 12:18
door ief
Alleen de kop gaat je niet helpen.
Geplaatst: 24 mei 2016 12:20
door Dennisxd37
Oke bedankt dan verander ik ze allebei!
Geplaatst: 24 mei 2016 13:54
door Tomos_power
Je kan ook gewoon een 50cc hd cilinderkop kopen. Scheelt ook al wat en hoef je geen 65cc cilinderkit te kopen.
Geplaatst: 24 mei 2016 14:13
door Dennisxd37
Dat is ook een goeie, wat is het verschil tussen 44mm en 38mm welke heb ik dan nodig?
Ik heb een tomos a35 uit 1997 waarbij de cilinder etc nog allemaal standaard is
Geplaatst: 24 mei 2016 14:19
door Tomos_power
44mm is 65cc. 38mm is 50cc.
DMP 50cc kop op tomoshop.nl bijvoorbeeld.
Geplaatst: 24 mei 2016 14:25
door Dennisxd37
Ah oke dan heb ik dus gewoon de 38mm nodig, bedankt! Dan ga ik dat doen :D
Geplaatst: 24 mei 2016 14:27
door Tomos_power
Ja klopt, voor een 50cc cilinder wel ja.
Geplaatst: 24 mei 2016 14:29
door Dennisxd37
Moet ik dan ook nog pakkingen kopen ?
Geplaatst: 24 mei 2016 14:33
door Tomos_power
Een nieuwe koppakking is wel handig.
Aangezien je zelf al aangeeft dat je niet heel erg ervaren bent zou ik geen powerfilter kopen,
moeilijker af te stellen en meer lawaai.
En bij een nieuwe uitlaat een nieuwe uitlaatpakking kopen.
Geplaatst: 24 mei 2016 14:34
door Dennisxd37
Super, Bedankt voor je hulp!
Geplaatst: 24 mei 2016 14:35
door Tomos_power
Owja, nog wat. je twv zal wel 26-24 en niet 24-26 zijn neem ik aan?
Geplaatst: 24 mei 2016 14:40
door Dennisxd37
Het is helaas wel 24 voor, dit heeft de vorige eigenaar gedaan.., Ik zie trouwens in de snelheidstabel dat ze het hebben over een bromcilinderkop, is dat een hoge druk kop 38mm?
Geplaatst: 24 mei 2016 14:44
door Tomos_power
Je hebt een snorkop, bromkop en hd (hogedruk) kop. De hd kop is nog net iets sneller dan een bromkop.
Als je een hogere top wilt kun je ook nog een 26 voortandwiel monteren.
Geplaatst: 24 mei 2016 14:46
door Dennisxd37
Ah oke nogmaals bedankt voor je hulp!
Geplaatst: 24 mei 2016 14:48
door Tomos_power
Je kunt je ontsteking ook op bromstand zetten, zal hij iets beter/sneller van gaan lopen.
Maar als je zo iets nog nooit hebt gedaan is het wel wat moeilijk. Hiervoor kun je in de wiki kijken.
Geen dank!
Geplaatst: 26 mei 2016 12:52
door Dennisxd37
Geen dank!
Ik ben momenteel bezig, ik heb er al een 26 voortandwiel opzitten, ontsteking staat op brom en de uitlaat en cilinderkop zijn er al af, nu is het wachten totdat mijn bestelling binnen komt zodat ik alles weer in elkaar kan zetten, ga nu ook meteen even de koppelingsolie verversen nu ik toch bezig ben.
