tomos tikt aardig hard.
Geplaatst: 05 jun 2016 15:15
door joost*
ik heb mijn blokje gereviseerd maar als die nu stationair loopt tikt ie heel erg, zo gauw het gas erop gaat is het over en klinkt het gewoon fijn. wat kan het zijn big/small end versleten oid? de hoofdlagers zijn nog goed vanzelf
Re: tomos tikt aardig hard.
Geplaatst: 05 jun 2016 16:04
door ief
Blok gereviseerd en dan een versleten lager? Small end kan geluid geven, beetje rammelend geluid, zuigerspeling kan te groot zijn en zo vast nog wat dingen....
Geplaatst: 05 jun 2016 20:06
door joost*
kruk was goed smallend verder niet naar gekeken dus die ga ik maar vervangen
Geplaatst: 05 jun 2016 20:25
door ief
Hoop dat het helpt :)
Geplaatst: 13 jun 2016 22:40
door Tomos PN
Ik denk dat het tikken uit je koppeling komt. En dat de schijfveer / drukveer vervangen moet worden.
zie onderstaande link.
http://www.123tomos.nl/Webwinkel-Produc ... 9.002.html
het mooiste is een extra plaatje hieronder te plaatsen. gegarandeerd dat het tikken/knikker geluid uit je blok is.
