aansluing kabelboom tomos,
Geplaatst: 14 jul 2016 21:32
door pionus
hoi ik heb een ander motorblok onder mijn flexer gezet uit 2005, nu heb ik via mp een andere gekocht dit is een nieuwe type blok , mijn vraag is als leek? alles doet het hij start en de verlichting doet het maar hij gaat niet uit en ik heb nog een draad over de roodwit deze zat met geel in een stekker ,de gele heb ik verbonden met de gele van de verlichting , maar waar moet de rood witte bij wie kan in duidelijke taal mij advies geven , waar of hoe ik dit verder moet oplossen ,
Re: aansluing kabelboom tomos,
Geplaatst: 16 jul 2016 10:36
door harvik
Interpunctie?
Moet geel wit ook niet naar de spanningsregelaar of accu? Als je een bedradingsschema bekijkt zie het zo.
Uhm uit mijn hoofd, tussen de draad (denk rood) van het blok en de draad naar de bobine moet nog een zwarte draad met 2 stekkertjes (die zit op de kabelboom). Als deze niet is aangesloten gaat hij idd niet uit.
