Tomos starten en gasgeven maar niet rijden (FIX)
Geplaatst: 31 jul 2016 13:34
door Melvinda35
Beste tomos liefhebbers, ik heb een 'kleine' oplossing gevonden hoe het kan als een tomos wel wil starten en gas geven maar niet weg wil rijden. (let op er zijn meerdere dingen mogelijk, maar ik zeg even wat het bij mij was)
Om te beginnen,
ik reed van de week met mijn tomos toen ineens een raar tikkend geluid uit mijn blok kwam en 5 minuten later deed hij niks meer.
het eerste wat er dus aan de hand was, was dat de zuigerveren waren gesprongen.
dus ik een nieuwe zuiger plaatsen, en alles weer in elkaar zetten.
Klaar om te starten.
naar een aantal keer aankicken hoorde ik alleen maar geknal uit de uitaat. dat wijst op een ontstekings fout.
maar even kijken wat dat is.
de carterkap er even afgehaald en zie tot mijn schrik dat mijn complete grondplaat was losgetrilt en dus alle kanten op schoot.
vliegwiel er afgehaald en de grondplaat weer vast gezet, toen vliegwiel er op en alles weer er op zetten.
de tomos starte direct en kon ook gewoon gas geven met veel toeren, maar helaas bleef de tomos gewoon staan.
Dus ik denk dat is raar dan zal de koppeling vast niet aangrijpen. direct de koppelings deksel er afgehaald en alles nagekeken. maar alles was in orde. Wat moet het dan in godsnaam zijn??
Toch maar weer even het vliegwiel er af gehaald en eens goedgekeken ernaar.
Ik zag dat er een gleufje dat in mijn vliegwiel maar geen palletje op mijn krukas stang. ondanks dat palletje toch maar even het vliegwiel er weer opgezet maar dit keer met het gleufje boven het gaat waar normaal dat palletje in zit.
Alles weer inelkaar gezet en de tomos gestart.
En tot mijn verbazing reed mijn tomos weer!
DUS even voor de mensen die ook tomos hebben die wel starten en gasgeven maar niet vooruitkomen KIJK OOK EVEN naar de stand van je vliegwiel!
Groetjes Melvin.
