Uitlaat ploft en afslaan
Geplaatst: 10 sep 2016 22:17
door prutser48
Hallo , ik ben rashid.De buurman kwam met een tomos snor 2speed van ik schat van rond1998.iskra 2 spoel ontsteking zonder kontaktpunten.op blok staat a5 . Bing carburateur.alles orgineel.ja hij deed het ineens niet. Heb als eerste sproeier bekeken ( geen gasnaald??).lucht filter,valse lucht.uitlaat schoon.onsteking deed het niet dus nieuwe bobine.membraam vernieuwd.zuigerveren vernieuwd.oliekeerringen vernieuwd.bougie vernieuwd.kapotte vraagtekenveer vernieuwd.lopen doet ie alleen houdt ie soms in gevolgd door knal uit uitlaat.en soms slaat ue ineens af. Kortom ik ben ten einde raad.komt iemand dit bekend voor en wat zie ik over het hoofd?
Hopenlijk weet iemand iets.
Mvg rashid.
Re: Uitlaat ploft en afslaan
Geplaatst: 10 sep 2016 23:41
door kinderbrueno
Ploffen uit uitlaat lijkt me een ontstekingskwestie
Geplaatst: 11 sep 2016 19:54
door prutser48
Onsteking staat op snorstand,en verschillende bougies geprobeerd, maar probleem blijft.Ook op bromstand geen verbetering.Doet ie wel alleen bij vol gas en vooral bij bergaf dus als de snelheid hoger is dan die eigenlijk rijdt.Heb best veel brommers gehad en gerepareerd maar deze doet wel heel wazig.
Geplaatst: 11 sep 2016 19:56
door prutser48
Voor alle duidelijkheid ik heb niets aan de setup veranderd omdat ie het jaren lang goed heeft gedaan.
Geplaatst: 12 sep 2016 20:07
door kinderbrueno
Ergens anders in de ontsteking een probleem?
Geplaatst: 12 sep 2016 21:04
door John1950
Uitlaatpoort cilinder niet dicht gekoold?
Geplaatst: 13 sep 2016 09:09
door prutser48
Nee,uitlaat ook schoon.onsteking vonkt.bij carburateur ontbreekt gasnaald( bing).of is dit normaal.
Geplaatst: 13 sep 2016 11:56
door shadowranger
Bij dit type zit idd geen gasnaald
Geplaatst: 14 sep 2016 21:39
door ief
Zijn dit 2 afzonderlijke problemen of eerst inhouden en dan afslaan?
Geplaatst: 15 sep 2016 06:28
door prutser48
Het zijn 2 afzonderlijke problemen.Heb zoiets ook eens met een speedfight gehad.Na zo een beetje het hele blok te hebben vernieuwd kwam ik erachter dat het luchtfilter niet goed afsloot en dus teveel lucht.Maar dat heb ik al 6 keer gechekt.
