ontstekking tomos
Geplaatst: 03 dec 2016 16:41
door tomos198
ik heb een tomos die geen vonk meer geeft dus ik had de bogie en de bobine doorgemeten en die doen het wel.
nu zit het probleem volgens mij bij de ontsteking die wil ik dus ook gaan doormeten.
maar mijn vraag was hoeveel volt geeft een ontsteking voor de bobine?
ik hoop dat iemand mij kan helpen
Re: ontstekking tomos
Geplaatst: 04 dec 2016 00:43
door shadowranger
Ontsteking kun je doormeten op Ohm-stand van de meter. Daarmee weet je of er sprake is van een onderbreking in de draad of spoel.
Wanneer dit niet het geval is kun je op hoogspanningsinstelling (wissel) bij het kicken op de draad uit je blok meten. Ongeveer 75-100 volt (afhankelijk hoe hard je kickt) moet hieruit komen. Lager kan een probleem geven met het overspringen van de vonk bij de bougie.
Heb je de kabel en dop ook doorgemeten op goede verbinding? Is de aansluiting van de kabel op de bobine nog wel goed?
Geplaatst: 05 dec 2016 06:59
door tomos198
bedankt voor u reactie maar ik heb nog een vragje op welke stand moet je hem zetten en wat moet je dan ongeveer verwachten
Geplaatst: 05 dec 2016 08:05
door shadowranger
Ohm = maakt niet uit. Als je meter reageert is de spoel in orde (geen breuk).
Het voltage op AC Volts 250/400 of een zo hoog mogelijke instelling (iig hoger dan wat ik aangegeven heb wat je mag verwachten qua voltage).
Geplaatst: 07 dec 2016 15:58
door tomos198
oke bedankt
