achterlicht gaat uit bij harder rijden.
Geplaatst: 03 jan 2017 17:46
door tomosfanaat20
Hoi,
Ik heb een tomos a35 en ik heb een probleempje.
Mijn voorlicht doet het sindskort weer, maar wanneer ik nu sneller ga rijden ongeveer 30 km/h, valt mijn achterlicht uit. En wanneer ik weer gas terug neem gaat ie weer aan. Heel vreemd.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!! :D :)
Re: achterlicht gaat uit bij harder rijden.
Geplaatst: 03 jan 2017 18:21
door tomosfanaat20
Pls antwoord snel, moet morgen naar werk in donker....
Geplaatst: 03 jan 2017 20:20
door shadowranger
Tip: Niet harder rijden dan 30 km/uur.. :') Maar even zonder gekheid...
Kijk eens of de lamp wel goed contact maakt met de lampfitting. Meestal is de middelste/ onderste lip te veel weggedrukt, waardoor bij trillingen het contact verbroken kan worden. of de buitenmantel is teveel geoxideerd (soort van roest) met wit spul. Maak dit even schoon met een schuurpapiertje oid. Als je voorlicht blijft branden, dan is er niets mis met spanningsregelaar. Ik neem aan dat het lampje zelf wel in orde is? Neem anders een nieuwe als het probleem blijft.
Loop de stekkers naar het achterlicht ook even na of deze goed zitten.
