Uitlaatbouten cilinder
Geplaatst: 06 feb 2017 07:08
door Henk(tomos)
Ik heb pas geleden een andere uitlaat er opgezet maar nu zit ik met het probleem aan een kant is de bout afgebroken moet ik nu een andere cilinder kopen?
Mvg
Re: Uitlaatbouten cilinder
Geplaatst: 06 feb 2017 07:57
door shadowranger
Hoeft niet persé. Kun je het restant van de bout er nog uitkrijgen? Dan kun je een nieuwe bout erin draaien. Anders is er nog een optie om de oude bout uit te (laten) boren.
Genoeg mogelijkheden dus voordat je hoeft te denken aan een andere cilinder.
Geplaatst: 06 feb 2017 14:33
door Henk(tomos)
Nee ik kan hem er niet uit draaien moet ik hem dan uitboren?
Geplaatst: 06 feb 2017 16:06
door Tomosa35-hda
Is het schroefdraad compleet afgebroken?
anders kunt u wellicht 2 moeren contra erop draaien en het op die manier proberen of anders met een dremel of iets vergelijkbaars een sleuf erin slijpen en met een grote platte schroevendraaier proberen wel handig om altijd eerst in te spuiten met iets van kruipolie (Wd40 oid)
Geplaatst: 07 feb 2017 13:03
door Henk(tomos)
Dat wordt heel lastig en met de slijptol kom je er nooit bij!
Geplaatst: 07 feb 2017 13:20
door kinderbrueno
Vandaar dat hij dremel zei.
Geplaatst: 07 feb 2017 15:58
door Henk(tomos)
dremel?
Geplaatst: 07 feb 2017 16:39
door kinderbrueno
Dremel.
Geplaatst: 07 feb 2017 19:49
door Henk(tomos)
Oké dremeltje
Geplaatst: 07 feb 2017 20:05
door Tomosa35-hda
daarom dremel :P
Geplaatst: 16 feb 2017 19:30
door beundehaas
als hij er nog uitsteekt je tapasje dan kan je je cilinder er afhalen van je blok je pakt dan een bankschrof en draaid die zo strak om je tapasje heen dat die goed vast zit vervolgens draai ej gewoon je cilinder naar links en hij komt zo los anders beetje wd-40 er op spuiten eerst is hij afgebroken IN je cilinder dan kan je hebt beste gaan boren emt een goede ijzerboor begin bij 1 mm precies in het midden van die bout daarna 2 mm 4 mm enz enz en daarna opnieuw schroefdraad tappen
Geplaatst: 16 feb 2017 20:16
door ivowieman
of je pakt gewoon een goeie griptang😆
