Pagina 1 van 2
Tomos heeft geen vermogen met optrekken
Geplaatst: 27 mar 2017 21:20
door Martijn78
Welke model tomos heb je?
A3 met A35 blok
uit welk jaar komt de tomos ?
2006
Snor
Vorige week
Ja een nieuwe DMP Gietijzeren cilinder met brom zuiger
De Tomos heeft geen vermogen met optrekken.
Hij start met 2x kicken en draait dan ook heel netjes stationair.
Maar zodra ik gas geef is er geen vermogen. Ik heb al met remmenreiniger de lek test gedaan maar daar merkte ik niks aan dat de motor hoger in toeren gaat draaien.
Nu ben ik met sproeiers bezig. ik heb er nu een 78 in zitten, maar als ik er een kleinere in zet kan ik geen gas geven want dan valt de motor uit.
Moet ik nu nog groter gaan met de sproeier maat of moet ik het ergens anders zoeken?
Setup is.
Nieuwe DMP cilinder met brom zuiger ( sleuven staan naar de inlaat toe ) + DMP cilinder kop
Nieuwe pakkingen gebruikt (voet, kop, membraam en uitlaat)
15/15 carb met sproeier 78
Ontgrensd spruitstuk en luchtfilter
Snor uitlaat met rechte dunne pijp
Ontsteking staat op bromstand
Tandwiel verhouding is 26/33
Krukas keerringen vervangen
Nieuw membraam
keerring achter het voortandwiel met bus vernieuwd
Bougie is een NGK BHS6
Ik hoop dat het verhaal duidelijk is, en dat iemand mij een antwoord kan geven op mijn vraag.
Re: Tomos heeft geen vermogen met optrekken
Geplaatst: 27 mar 2017 22:39
door ivowieman
volgensmij is 78 veeellsss te groot. dus nog even extra goed op valse lucht checken en er een kleinere in dion. denk dat je rond de 60 moet zitten
Geplaatst: 28 mar 2017 07:45
door Martijn78
Ik ben met een 58 sproeier begonnen, Maar als ik dan gas wil geven valt de motor uit.
Moet er bij een DMP cilinder een dikke voetpakking tussen van 1mm?
Geplaatst: 28 mar 2017 09:37
door ivowieman
lijkt mij dat er gewoon een 0.5 mm pakking tussen moet. met 1mm verander je de timingen iets, maar valt niet veel van te merken
Geplaatst: 28 mar 2017 16:15
door Martijn78
Ik heb in de middag pauze de cilinderkop gedemonteerd.
En zag toen als de zuiger in odp staat dat de spoelpoorten bijna gesloten zijn.
Komt dit vaker voor bij DMP cilinders?
Geplaatst: 28 mar 2017 17:27
door ief
Hoeveel is bijna? Bij een originele tomos openen de spoelers ook niet helemaal.
Geplaatst: 28 mar 2017 17:35
door Martijn78
De spoelers gaan ongeveer 2mm open
Geplaatst: 28 mar 2017 18:38
door ivowieman
tja dmp is vaak ook iets minder goed afgewerkt dan bijvoorbeeld airsal...
Geplaatst: 28 mar 2017 18:39
door ief
Da's idd wel erg weinig, hoe krijgen ze dat nou weer voor elkaar?
Beetje gokkemeten lijkt 5 a 6 mm op te leveren.
Geplaatst: 28 mar 2017 19:02
door Martijn78
@ ivowieman. Ik heb de cilinder gekregen eind vorig jaar en deze was nog nieuw in de doos.
@ ief. Misschien is het een maandagochtend cilinder :P
Dan ga ik een voetpakking van 1mm halen en dan is kijken hoe ver de spoelers dan open gaan.
Geplaatst: 28 mar 2017 20:02
door ief
Dan gaan ze +/- 2,6 mm open, schiet ook niet echt op. Kan je hem niet terug brengen/ sturen?
Is het een aluminium of gietijzer?
Heb zelf een dmp 65 cc, poorten gaan prachtig open maar een squish van 5 mm, dat schiet ook al niet op :roll:
Geplaatst: 28 mar 2017 21:32
door ivowieman
ja, nieuw worden ze juist slecht geleverd. veel slordige foutjes (heb geen ervaring, maar ik deel wat ik allemaal op het forum gelezen heb)
en de spoelers zijn beide wel even groot?
je zult misschien de poorten aan moeten passen, maar moet je wel weten hoe dat moet en waar je mee bezig bent, ook moet je iets van een dremel hebben ofzo
Geplaatst: 29 mar 2017 21:24
door Martijn78
@ ief het is een gietijzeren cilinder.
Dus een DMP cilinder moet je standaard al aanpassen om het een beetje normaal rijdend te krijgen?
Geplaatst: 29 mar 2017 22:16
door ief
Tja, dit zou zo helemaal niet verkocht mogen worden m.i. Als je het nu hebt over een foutje van 0,5 mm of zo a la, tis goedkoop maar dit... :x
Geplaatst: 30 mar 2017 17:15
door Martijn78
Ik heb de cilinder er afgehaald in de pauze.
En besloten om een andere cilinder te gaan monteren.
Is een airsal 50cc veel sneller als een originele tomos cilinder?
Want ik wil niet te hard rijden met m'n snor brommertje.
Geplaatst: 30 mar 2017 18:06
door ief
Hoeveel tijd wil je er in steken?
Denk dat het op zich wel moet kunnen maar de afstelling geeft misschien de nodige kopzorgen.
Waarom niet een 2dehands cilindertje op mp gekocht zodat ie weer wordt zoals ie was?
Moet je ook een beetje mazzel mee hebben natuurlijk...
Lastig.
Geplaatst: 30 mar 2017 18:18
door Martijn78
Dat is ook het punt ik wil met een 2dehands cilinder van mp niet weer het zelfde hebben.
Ik ga zo dan maar die airsal cilinder bestellen en dan hopen dat het nu wel goed gaat ;)
Geplaatst: 04 apr 2017 17:43
door Martijn78
Gisteren m'n airsal cilinder binnen gekregen.
Dit ziet er echt 100x beter uit kwa afwerking als de dmp cilinder.
Ik heb er een voetpakking van 1mm er tussen zitten zodat m'n spoelpoorten helemaal open zijn.
In de middagpauze het blokje er weer onder gehangen en alles weer aangesloten.
2x kicken en hij sloeg gelijk aan :) moest het stationair wel even wat bijstellen zodat hij netjes bleef draaien.
En toen ik gas gaf was ik echt verbaasd van het vermogen dit had ik niet verwacht.
Nu nog even de juiste sproeier opzoeken met test rijden en dan kan ik lekker met m'n tomosje naar het werk toe rijden tot het slecht weer wordt.
Geplaatst: 04 apr 2017 18:17
door ief
Beneuwd of je de snelheid (en toeren) er een beetje onder krijgt.
Klinkt een stuk beter als de dmp iig, zou zeggen boycotten dat spul maar... ze 'maken' van die leuke kopjes, dat dan weer wel :)
Geplaatst: 04 apr 2017 18:42
door Martijn78
idd ze kunnen beter stoppen met cilinders maken.
De rest mogen ze dan nog wel maken ;)
Ik zal het nog wel laten weten hoe het verder gaat als ik de juiste afstelling heb gevonden :)
