koppeling segmenten en vraagtekenveer
Geplaatst: 02 apr 2017 17:27
Hallo Tomos'ers!
Ik ben sinds een week bezig om mijn oude Tomos A3 aan het op te knappen.
Het frame wordt al gezandstraald en gelakt dus dat zit wel pluis.
Probleem 1:
Maar tijdens het sleutelen merkte ik dat de koppeling segmenten bijna aan het afbrokkelen waren, dus heb hier nieuwe voor besteld. Vandaag tijdens het monteren hiervan, kwam ik er achter dat hij echt nèt in het koppelingshuis past en dus niet vrij rond draait (draait met moeite). Ook heb ik de gaten in de segmenten heel iets moeten opboren zodat de oude houdertjes pasten.
Is dit wel het juiste type? Of moet dit nog slijten
Foto > http://imgur.com/a/lhmfe
Probleem 2
Ook heb ik een andere hoofdas met bijbehorende tandwielen gekocht (zie de foto link hierboven). Alleen ik kwam er bij het er in zetten er van pas achter dat het vraagtekenveer, en de houder hiervan ontbrak. Gelukkig had ik nog een veer liggen alleen de houder ontbreekt dus nog, is dit te koop? Of heeft iemand van jullie een idee hoe ik een houdertje maak.
Ik hoor graag van jullie!
Willem
Probleem 1:
Probleem 2
Willem
