tomos start niet
Geplaatst: 17 apr 2017 07:34
door reinard
beste mensen,
kunnen jullie mij misschien helpen?
mijn tomos viel uit tijdens het crosse, ik weet niet wat voor geluid je hoorde toen die uitval want ik had oordopjes.
ik heb de bougie nagekeken oftie vonkt en dat doet ie. ik heb me cabrateur schoongemaakt, maar alsnog wil hij het niet doen. maar ik heb voor het crossen de cilinder kop eraf gehaald en even nagekeken en geen nieuwe pakkingen op gedaan ( gewoon de oude laten zitten). kan dat nu de reden zijn datie niet wil starten. als ik ook kick, dan hoor ik bij cilinder of ergens in die buurt heel zachtjes getik, kan dat iets betekenen? effe dat jullie het weten ik ben een beginner. dus kunnen jullie mij helpen?
groetjes reinard
Re: tomos start niet
Geplaatst: 17 apr 2017 10:39
door ivowieman
filmpje over het getik? en misschien de zuigerveren die gebroken/versleten zijn?
Geplaatst: 17 apr 2017 11:44
door reinard
bedankt voor je snel reactie.
maar eumh hoe kan ik merken dat me zuigerveren gebroken/ versleten zijn?
Geplaatst: 17 apr 2017 11:45
door ivowieman
kan je een filmpje maken van het getik? deed dat etik het niet toen hij het nog deed? heeft hij nog goede compressie of kan je je kickstart zomaar indrukken?
Geplaatst: 18 apr 2017 11:56
door reinard
Ja hij heeft goeie compressie, ik zal zo even een filmpje maken. Dat tikken deed hij nooit.
Maar mijn vraag kan het door die pakingen zijn?
Geplaatst: 18 apr 2017 13:23
door ivowieman
dat kan, maar als hij het nadat je de cilinderkop erop had gedaan en de oude pakking had laten zitten en hij dan start en het gewoon doet, lijkt het mij dat de pakking gewoon goed is. ook omdat je goede compressie hebt. ik denk de zuigerveer/veren.
Geplaatst: 18 apr 2017 18:05
door reinard
beste mensen,
groetjes reinard
Ff uppdate
ineens geeft mijn tomos een hele zwakke vonk
Geplaatst: 18 apr 2017 21:29
door Matthew
Al een nieuw bougietje geprobeerd? Gele of blauwe vonk?
Geplaatst: 18 apr 2017 21:52
door ief
In kombinatie met je laatste update.... het getik zou vonkoverslag kunnen zijn in je dop (je hebt nog al wat soorten tikkende geluiden.)
Even stukje van je bougie kabel afhalen en dop er opnieuw opzetten en/ of nieuwe dop.
Misschien dat dat helpt.
Geplaatst: 19 apr 2017 07:26
door ivowieman
beste mensen,
groetjes reinard
Ff uppdate
en je vliegwielmoer zit nog goed vast? had ik een keertje namelijk...
Geplaatst: 20 apr 2017 16:32
door reinard
Gele vonk
Geplaatst: 20 apr 2017 20:22
door Matthew
Gele vonk
Had ik met mijn a3, gele vonk, wilde niet starten totdat ik er een nieuwe bougie in deed.
Bougie vonk is meestal blauw.
Bougie is een paar euro, kan je proberen en het moest toch een keer vervangen worden maar tegelijkertijd wil ik je ook niet op het verkeerde pad sturen.
