Pagina 1 van 2
Snor tomos
Geplaatst: 10 mei 2017 11:46
door Jeff1986
Beste forumleden :)
Bij deze mijn tomos.
Eigenlijk helemaal standaard snor uit 2009.
Qua uiterlijk een hoop veranderd. Was origineel helemaal rood en velgen zilver.
Alles opgeknapt.
Enige wat er veranderd is zijn de tandwielen.
Voor 24 achter 33.
Enige wat ik wil eigenlijk is hem wat sneller laten optrekken.
Niet zozeer zijn top verhogen alleen optrekken.
Iemand nog ideeen hoe dit makkelijk kan zonder al te gekke aanpassingen?
Gr jeff
Re: Snor tomos
Geplaatst: 10 mei 2017 12:05
door kinderbrueno
Ontsteking op brom, hd kop. En zit de snorkel nog in het luchtfilter?
Re: Snor tomos
Geplaatst: 10 mei 2017 14:12
door Jeff1986
Thanks! Maar als ik hen op bromstand zet loopt die dan oom niet gelijk harder? Want dat us de bedoeling niet. Alleen harder optrekken. Hd kop ga ik eens voor kijken en vanmiddag ook even kijke of die sorkel er in zit. Thanks!!
Re: Snor tomos
Geplaatst: 10 mei 2017 15:12
door kinderbrueno
Als je harder wilt optrekken moet je meer vermogen creƫren. Meer vermogen = hogere top. Je zou het kunnen compenseren door je tandwielverhouding aan te passen maar een lichtere vertanding dan 24-33 moet je echt niet willen. Ik denk dat je nu al redelijk wat toeren draait.
Zoals ik zo vaak verkondig:
Als je hem rond de 35 wilt laten lopen zou je mijn oude setup kunnen gebruiken.
-ontsteking op brom
-Hogedruk cilinder kop: https://www.tomos-parts.nl/cilinderkop- ... -druk.html
-Uitlaat met dunnere bocht dan een speedy: https://www.tomos-parts.nl/standard/mot ... hroom.html
-standaard snor carb
-"snorkel" uit het luchtfilter
-zuiger met sleuven
top van 34 en trok verschrikkelijk hard op.
Re: Snor tomos
Geplaatst: 10 mei 2017 17:34
door Jeff1986
Bedankt!
Ik heb toevallig zo.n zuiger liggen.
Deze bedoel je?
Binnenkort maar eens wat spulletjes aanschaffen dan maar weer :) top.
Gr jeff
Re: Snor tomos
Geplaatst: 10 mei 2017 17:35
door kinderbrueno
Yes, zo een.
Re: Snor tomos
Geplaatst: 10 mei 2017 17:43
door Jeff1986
Ok thanks! Ik zit trouwens in me luchtfilter te kijken... maar ik kan niet echt iets vinden wat een snorkel zou moeten zijn... misschien er al uit? Heb hem 2e hands over gekocht deze snor.
Re: Snor tomos
Geplaatst: 10 mei 2017 19:28
door tomsmos
De snorkel is er idd al uit, dat is een gebogen rubberen buisje. Maar als dit alles is heb je ook geen filter... Dat is een een soort foam kussen dat tussen deze 2 delen zit.
Re: Snor tomos
Geplaatst: 10 mei 2017 21:29
door Jeff1986
Volgens mij zijn de standaard filters toch gewoon zo?
Eventueel een idee voor een andere filter dan?
Re: Snor tomos
Geplaatst: 10 mei 2017 21:52
door tomsmos
Het is inderdaad een standaard filter, alleen het 'filter' zelf, dus het ding dat de lucht 'zuivert' zegmaar, ontbreekt hier
Ik bedoel dus dat foam kussentje op de bovenste helft.
Re: Snor tomos
Geplaatst: 10 mei 2017 22:48
door Jeff1986
Dat rode wat er achter lig is dat foam :) alleen andere kleur. Pas nieuw gekocht. Had hem er even uitgehaald voor de foto.
Re: Snor tomos
Geplaatst: 11 mei 2017 09:38
door Jeff1986
Is eventueel een powerfiltertje wat? Of maak dit weinig uit?
Re: Snor tomos
Geplaatst: 11 mei 2017 09:57
door kinderbrueno
Powerfilter is kut af te stellen en maakt een hoop herrie.
Re: Snor tomos
Geplaatst: 11 mei 2017 10:33
door Jeff1986
Ok niet doen dus :) dan ga ik zo wel een hd kop bestellen sowieso.
Re: Snor tomos
Geplaatst: 11 mei 2017 14:04
door Tomos_power
Jeff,
Wat je ook kan doen is je 14/9 carb vervangen door een 14/12 carb (brom).
Zo win je aan trekkracht en wordt je top niet aanzienlijk hoger. (hooguit 4-5 km/h)
Haal wel even een paar grotere sproeiers als je veranderd van carb. Als hij op dat gebied nog helemaal standaard is zit er nu maat 49 in. Met de 14/12 kom je ongeveer op 52-54 (verschilt per brommer).
Re: Snor tomos
Geplaatst: 11 mei 2017 16:00
door Jeff1986
Thanks voor de tip! Even kijken hoe dit gaat werken wat ik besteld heb. Set sproeiers heb ik wel. Zit nu 52 in. Zat indd 49 in.
Re: Snor tomos
Geplaatst: 12 mei 2017 08:29
door Tomos_power
Waarom zit er nu 52 in als ik vragen mag?
Heb je motorisch iets veranderd?
Re: Snor tomos
Geplaatst: 12 mei 2017 09:28
door Jeff1986
Nou hij liep niet echt lekker. Die kerel waar ik hem van kocht had niks veranderd zij hij. Maar niks is minder waar. In de filter zit bijvoorbeeld die snorkel al niet meer. Ben dus even aan het testen. Nu zit de 52 er nog ff in. Vanmiddag krijg ik me hog druk kop binnen. En ga ik hem op bromstand zetten.
Re: Snor tomos
Geplaatst: 12 mei 2017 16:46
door Jeff1986
Nou op bromstand zetten hoef dus niet meer... stond die blijkbaar al op....
Maar nee meneer die hem verkocht had niks gedaab er aan!
Maar goed. Hd kop zit er ook op. Kan het kloppen dat hij ff klote loopt als die nieuwe kop er op zit? Want duurde wel ff voordat ik weg kon rijden. Was geen vliegende start...
Nog een vraag. Nu haalde ik de oude kop er af. Maar ik heb het idee dat hij te veel benzine krijg.
Re: Snor tomos
Geplaatst: 12 mei 2017 20:49
door tomsmos
Ja, dat ziet er behoorlijk vettig uit. En de kleur van bougie is ook ronduit slecht. Ik zou ff kleiner sproeiertje proberen met een 14/12 carb, die sproeier is nu waarschijnlijk groter vanwege een snor carb op brom. Dan loopt net ff lekkerder door een gunstiger mengsel.
