Elektrich start probleem.
Geplaatst: 10 mei 2017 22:42
door harleyab
tomos a35 heeft 5 jaar stilgestaan heb carb schoon gemaakt start met kik in 1 trap ryd ook prima. Nu nw accu geplaatst nog steeds niets remlicht schakelaar links is kapot, heeft dat misschien iets te maken met het vrij geven om te starten.mijn eigen tomos start links en rechts met inknijpen van het remhendel.
Re: Elektrich start probleem.
Geplaatst: 10 mei 2017 22:55
door fireface
Links of recht inkrijgen maakt Volgensmij niks uit.
Doen de knipperlichten en claxon het wel als de motor uit staat? Is de zekering nog heel?
Geplaatst: 10 mei 2017 22:56
door kinderbrueno
En nu even in het Nederlands.
Geplaatst: 11 mei 2017 00:12
door ief
Als je 1 werkende remlichtschakelaar hebt zou de start moeten werken.
