verlichting werkt niet + houdt in op top
Geplaatst: 30 jun 2017 14:41
door quadro2001
goedemiddag mensen,
mijn quadro uit 2001 houdt in op top, hij start goed, loopt mooi trekt gewoon normaal op tot ie op topsnelheid zit dan houdt ie steeds iets in en trekt ie weer door houdt ie weer in trekt ie weer door, net of ie of te weinig of teveel benzine krijgt. ligt dit aan de sproeier of aan iets anders? een ander probleem waar ik niet uit kom is dat mijn voor en achterlicht niet werkt. ik heb de lampjes al doorgemeten en die zijn prima, ligt dit aan mijn spanningsregelaar? en hoe kan ik mijn spanningsregelaar doormeten?
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!\
Re: verlichting werkt niet + houdt in op top
Geplaatst: 30 jun 2017 15:15
door mathijsfr
Zou het haperen niet gewoon aan de afstelling liggen? Ik zou dan inderdaad beginnen met de sproeier. En ik denk dat je dan een kleinere nodig hebt.
Verlichting kan door veel dingen komen. Het kan best de spanningsregelaar zijn, maar ook gewoon dat ie ergens kortsluiting maakt of een gebroken kabeltje.
Geplaatst: 30 jun 2017 16:01
door quadro2001
ja kan zijn, maar het is alleen op top voor de rest werkt ie perfect ook als ik iets langzamer ga rijden dan top loopt ie goed. ik heb de kabels al doorgemeten is allemaal goed, kortsluiting zou nog kunnen inderdaad
Geplaatst: 30 jun 2017 16:11
door mathijsfr
Wat ik denk is dat de brommer bij volgas net wat teveel brandstof krijgt en daardoor gaat stotteren. Check je bougie even die kan nog wel eens vertellen of je instelling te rijk of te arm is.
Het kan best dat er ergens een beetje rubber weg is rond de kabels en dat ie daardoor kort sluit met t frame. Maar je spanningsregelaar kan best. Ik weet daar dan weer niet zoveel van... Misschien ook even je spoelen doormeten?
Geplaatst: 03 jul 2017 15:49
door quadro2001
Spoelen doormeten kan ik idd wel even doen, ik zal de kabels ook even nalopen, in ieder geval bedankt
