Funtastic 65cc
Geplaatst: 04 jul 2017 20:54
door Melvinda35
Beste forummers, daar was ik weer,
Vorige week toch de 65cc eurokit besteld, alleen het valt vies tegen. Waarschijnlijk klopt iets niet, de setup is alsvolgd;
65cc eurokit
17.5 Phva
Techno uitlaat,
Twv 27 twa 28
Sproeier 50?!?!
Juist ja sproeier 50.. dat is het nou juist, ik heb vanaf 50 tot en met 80 letterlijk geprobeerd. En alleen bij de 50 kan rijden en trekt die pas goed in de tweede versnelling, daarvoor gaat het allemaal traag.
Nou weet ik dat ik met mijn a35 veel en veel harder ging met bijna dezelfde setup en sproeier 68!!
Er is iets wat niet klopt. Helemaal omdat de sproeier ook zo klein is! Ik heb valse lucht al 3x gecontroleerd met deo en daar is niks mee te vinden, luchtfilter heb ik recent, (twee weken geleden) vervangen.
Ik heb enige kennis ervan maar hier zit ik al een aantal dagen mee te prutsen, misschien dat ik met jullie verder kom.
Mvg melvin
Re: Funtastic 65cc
Geplaatst: 05 jul 2017 09:35
door mathijsfr
Zou het niet kunnen dat er vuil in de luchttoevoer bij de carburateur zit? Want met meer brandstof (grotere sproeier) zou er toch ook meer lucht aangevoerd worden. Aangezien je verteld dat ie bij een grotere sproeier niet (goed) rijdt zou ik zeggen dat er te weinig lucht in het systeem komt. Kan je iets afleiden uit de bougie?
Re: Funtastic 65cc
Geplaatst: 05 jul 2017 10:16
door ivowieman
luchtschroef staat die wel goed afgesteld? denk dat hij nu helemaal in staat en daarom te rijk staat. volgensmij moet je hem helemaal indraaien en dan 1,5 slag uitdraaien
