Tomos Start niet meer en Lekt benzine en olie (help)!!!!
Geplaatst: 17 jul 2017 15:21
door aboogoesixtie
Ik heb een tomos standaard a35.
Na een kort ritje sloeg de tomos af ik kon gas geven wat ik wilde maar het leek erop alsof hij er geen zin in had.
Eenmaal thuis kreeg ik hem niet meer aan de praat ik kan kicken wat ik wil maar hij slaat niet aan.
Wie kan me helpen!!!
Re: Tomos Start niet meer en Lekt benzine en olie (help)!!!!
Geplaatst: 17 jul 2017 17:53
door ivowieman
denk dat hij valse lucht krijg of dat benzinetoevoer verstopt is. wat gebeurd er met choke? maak eens carburateur etc schoon
Geplaatst: 17 jul 2017 18:39
door aboogoesixtie
Met choke start hij ook niet en carburateur is vrij schoon. Valse lucht weet ik niet precies maar heb laatst koppaking uitlaat vervangen en voetpakking vervangen en na dit vervangen was liep die wel maar nu dus niet meer. Heb je het filmpje gekeken?
Geplaatst: 17 jul 2017 21:52
door ivowieman
ja heb het filmpje gekeken. uitlaat miss dichtgekoold?
Geplaatst: 17 jul 2017 22:16
door aboogoesixtie
Uitlaat heb ik 3 weken geleden gemonteerd dus die is zo goed als nieuw? (en nieuw gekocht)
Geplaatst: 18 jul 2017 10:38
door Shadowkipje
kijk fv of ie met remreiniger wilt starten. gwn wat remreiniger in je bougiegat spuiten en dat bougie er terug in. meestal wil dat wel helpen. kijk ook fv wat voor kleur je bougie aangeeft. bij zwart -> kleinere sproeier bij wit -> grotere sproeier. je bougie moet nl koffiemelkbruin zijn.
Geplaatst: 18 jul 2017 13:45
door aboogoesixtie
Zodra ik thuis ben zal ik dit even testen
Geplaatst: 18 jul 2017 20:38
door aboogoesixtie
Dit heeft niet gewerkt
Geplaatst: 18 jul 2017 22:44
door ivowieman
heeft hij goede compressie?(je moet duidelijke schokken voelen op kickstart.) cilinderkop goed aangedraaid (kruislinks) en geen een dol?
Geplaatst: 18 jul 2017 23:12
door aboogoesixtie
De kickstart geeft wel schikken het is niet dat ik er makkelijk door heen trap.
Cilinderkop zou ik even moeten kijken
Geplaatst: 20 jul 2017 20:21
door ivowieman
nieuwe bougie? denk eigenlijk toch valse lucht omdat kickstart op het filmpje niet echt moeilijk gaat
Geplaatst: 22 jul 2017 16:53
door aboogoesixtie
het was inderdaad de bougie
