Soort elec. stroom.
Geplaatst: 01 apr 2006 16:34
door MuVo
Hallo, ik wil een flitsbuis in mijn tomos bouwen, maar ik weet dus niet of de electriciteit gelijkstroom of wisselspanning is. Weet hier iemand dat? Alvast bedankt
Geplaatst: 01 apr 2006 16:43
door poekelen
wisselspanning 12 volt ;)
Geplaatst: 01 apr 2006 19:47
door Tossie
Dat ligt eraan.... heb je een tomos met een accu? dan heb je gelijkstroom.
Geplaatst: 07 apr 2006 17:53
door prutser
als je nu wisselstroom heb dan moet je een diode brug en een spanningsregelaar probere te maken...dan krijg je ook constant licht in plaats van dat geknipper of hoe je het wil noemen...ofuuu...zeg k nu iets compleet verkeerds?
Geplaatst: 07 apr 2006 17:57
door Janssuh
lijkt me niet eerlijk gezegt.. want als je stil staat zou je dan dus helemala geen licht hebben omdat hij te weinig stroom krijgt want je hebt nog steeds geen accu ofzo die konstant energie levert
Geplaatst: 07 apr 2006 18:00
door prutser
zou wel mooi zijn als dit wel kan natuurlijk :wink: ..
Geplaatst: 07 apr 2006 18:04
door prutser
is het trouwes niet de dunoma die voor de stroom voorziening zorgt..en dat de accu alleen voor te starten is?...
wat ben ik tog slecht in elektro:P
Geplaatst: 07 apr 2006 18:11
door Janssuh
weet niet, ik heb geen accu in mn tos :P
maar accu word in elk geval wel opgeladen als je rijd..
en accu zorgt niet alleen voor het starten want als hij gestart is dan heb je ook meteen goed licht en dat krijg je nie van alleen stationair laten lopen lijkt me..
Geplaatst: 07 apr 2006 18:18
door prutser
wat een spellingsfoute..k bedoelde natuurlijk dynamo...wij hebbe dus behoefte aan iemand met e-start...zelf heb k ook kickstart..
Geplaatst: 07 apr 2006 22:36
door Volty
Bij bijna alle brommers zit het licht gewoon direct op de spoelen aangesloten, ook al zit er een accu op. Dus dat verhaal gaat niet echt op..
Geplaatst: 08 apr 2006 11:27
door Janssuh
hmm ok..
maar hoe kan het dan dat als je bij onze zonder accu een soort van knipperend licht hebt als je meer of minder gas hebt..
en dat dat bij de meeste met accu niet zo is? (denk aan scooters etc.)
Geplaatst: 08 apr 2006 17:55
door Volty
Knipperend licht..? Mijn tomosverlichting brandt alleen maar erg zwak, knipperen doet ie niet bij mij :? Ook scooters hebben dit hoor, bij stationair toerental leveren die spoelen gewoonweg te weinig stroom om die lampjes voluit te laten branden. Misschien ben je in de war met het remlicht, dat is bij scooters etc. namelijk wel direct op de accu aangesloten.
Geplaatst: 09 apr 2006 11:15
door Janssuh
hmm ok
Geplaatst: 09 apr 2006 11:41
door MuVo
Oke :P weet iemand hoe ik de flitsbuis dan het beste aan kan sluiten? Ik heb een buis, aangesloten op een flitsmodule. Deze heeft de stroom nodig. Ik zat zelf te denken om hem op de bedrading van mijn claxon aan te sluiten. Knop indrukken -> flitsen.
Geplaatst: 11 apr 2006 17:28
door prutser
je zecht het zelf al hoe het moet;)..kan ook appart schakelaartje maken gewoon via constante plus doorlusse naar de flitmodule en daarvanuit naar je frame..
