tomos a3 s25 ei cilinder vervangen voor brom (help!!!)
Geplaatst: 02 aug 2017 00:20
beste mensen ik zit met een probleem
ik heb recent een tomos aangeschaft met een ei cilinder deze loopt voorderest prima maar loopt met een speciale uitlaat maar 35 en trek niet zo hard op
dus wat kan ik tunen. dus ik even op internet gezocht. en blijkt dat je een eicilinder kan vervangen voor een gewone 50 cc brom. maar ik heb geen idee wat dit doet omdat het beide keren 50 cc is
ten tweede kwam ik op een carburateur van 15/15 (wat dat ook mag zijn) en een powerfilter.
maar mijn carburateur zit nog onder het vreemd en ik heb geen idee hoe ik er dat een filter achter moet krijgen
dus mijn vraag ik wat ik nou het best om te doen??
