Tomos tikt na vervangen bougie
TomosFlexer2005
Berichtdoor TomosFlexer2005 » 16 aug 2017 17:38
Hallo allemaal,
Ik heb een Tomos flexer uit 2005. Nu heb ik vanmiddag de bougie vervangen en sindsdien komen er rare tikken uit de motor en schokt de Tomos hierbij ook.
Iemand enig idee hoe dit komt en hoe ik dit kan oplossen?
Bij voorbaat dank!
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2017 12:51
Is de nieuwe bougie gelijk aan de oude qua lengte? Welk merk en type heb je erin gedraaid? Te lang betekent dat ie de kop van de zuiger raakt.
TomosFlexer2005
Berichtdoor TomosFlexer2005 » 17 aug 2017 13:21
Ik heb er een B6HS uitgedraaid van NGK, en heb er een champion L86C/P86M Champion ingedraaid, omdat de reviews hier beter over waren. Heb zelf echter heel weinig verstand van bougies, verschillen deze van elkaar? en kan het zijn dat dit voor het tikken zorgt?
Berichtdoor ivowieman » 18 aug 2017 15:52
je hebt bougies met lange schaft en korte schaft.. je moet de korte schaft hebben in een tomos. maar heb je enkel de bougie losgedraaid of ook de cilinderkop(moeren)? dan kan het zijn dat de koppakking aan vervanging toe is kan soms raar geluid veroorzaken.
