Kickstarter veer| Bougie|carter olie
Geplaatst: 02 apr 2006 02:32
door Joop56
Ik heb een aantal vragen, ik zal 't proberen overzichtelijk te houden.
Ik heb een tomos s25 gekocht, helemaal uit elkaar gehaald, gespoten, nieuwe onderdelen voor uiterlijk met name (buddyseat, zijstandaard, handvatten, sportuitlaat)
Nu heb ik het motorblok uit elkaar gehaald, carburateur schoongemaakt, alles los en toen weer in elkaar gezet.
De carter olie eruit laten lopen, bougie is volgens mij verzopen .
Maargoed eerst over de kickstarter veer.
Ik weet niet HOE ik de veer moet plaatsen, als er een afbeelding van zou zijn of een duidelijke makkelijke uitleg zou ik het op prijs stellen.
Ook start de brommer niet meer, heeft dit te maken met dat er geen olie in zit, of dat de bougie verzopen is (vonkt alle kanten op pakking bij uitlaat was trouwens erg nat) en de snorbrommer lekt vaak kleine beetjes, hoe komt dit?
Als iemand een duidelijke uitleg zou kunnen geven zou ik het erg fijn vinden.
Ik was al van plan een nieuwe Bougie te halen, dus dat komt goed, carter olie vul ik ook gewoon bij. Ik wil even weten wat het probleem kan zijn.
Groetjes
Geplaatst: 02 apr 2006 02:51
door freak
hoi joop als eerste zeg ik welkom hier!!
een bougie hoord maar op 1punt te vonken(vanaf de kern naar dat kromme plaatje).
vonkt ie ook naar het schroefdraad dan slaat ie door.
als de motor niet start dan word de bougie altijd kletsnat.
een motor starten zonder olie is niet aan te raden,de koppeling word gesmeerd en gekoeld door die olie.
en het lekken??
wat lekt er olie of benzine??
Geplaatst: 02 apr 2006 11:26
door freaky_Tomos
ik wil mischien vanmiddag wel effe een foto voor je maken :wink:
Geplaatst: 02 apr 2006 12:24
door Joop56
Haha Joop, dat is bijnaampje ;)
Hoe kan je zien dat er olie lekt of benzine ?
Ik denk dat het op het eerste gezicht benzine is, omdat het kraantje enige tijd heeft opengestaan, maar het kan ook olie zijn omdat ik de carterolie per ongeluk eruit heb laten lopen.
Ik ga zometeen even kijken met een vriend van me.
Hij moet wel aangaan zonder olie of dat ook niet?
Geplaatst: 02 apr 2006 12:29
door Mr.Dar-Q
Als het een donkere vloestof is, een beetje dik en kleverig is dan is het olie. Ruik er ook ff aan, ruik dan ff in je benzinetank, als het t zelfde ruikt dan is het benzine. Ruikt het minder sterk/anders dan is t olie.
Zonder olie in de carter start hij wel gewoon, hij rijd ook wel maar het is niet goed voor je blok hoor, ik zou t niet proberen. Met droge tandwielen enzo rijden dan gaan ze vol slijten, ik zou er eerst olie in gooien.
Geplaatst: 02 apr 2006 12:57
door Joop56
Oke, ik zal zo kijken, maar heeft iemand misschien uitleg en/of foto van hoe de kickstarter veer geplaatst moet worden?
Dat kan ik dan gelijk ook even doen, nu het blok toch open ligt.
Geplaatst: 02 apr 2006 13:09
door TQ Rider
en als je olie lek moet je even je carburateur even bekijken of de pakking(rubbertje) tussen je vlotterbakje en carburateur goed zit
Geplaatst: 02 apr 2006 16:08
door freak
die kickstarter veer das een verhaal op zich,er zijn verschillende type blokken en ook verschillende veren.
als het zo,n platte veer is,die moet je eerst spannen(OPROLLEN )
voordat je um erinzet.
daar die veer het armpje van je kickstarter weer omhoog moet drukken,moet deze er altijd tegen de draai richting van je kickstarter weer ingezet worden.
Geplaatst: 02 apr 2006 16:11
door Mr.Dar-Q
Er zit toch geen olie in de carburateur en het vlotterbakje, dat is juist de benzine :P
De olie zit in de carter toch
Geplaatst: 02 apr 2006 17:52
door Joop56
Ja het is dus olie en benzine, ik denk olie omdat de carter niet goed dicht zit.
En benzine omdat het kraante open stond, en toen hebben we het blok gekanteld, er zat nogal veel in.
De bougie is verzopen en zwart , niet zo mooi dus
maar morgen ga ik nieuwe bougie halen, carter olie halen, schroefjes voor de zijkapjes die er nog op moeten !
Ik post morgen of 'ie het doet enzo:)
bedankt in ieder geval
Geplaatst: 02 apr 2006 18:09
door TQ Rider
als je bougie zwart is moet je er een kleinere sproeier er in. Sorry dacht dat je benzine lekte
mvg Ard
Geplaatst: 03 apr 2006 17:41
door Joop56
ik heb de bougie vervangen, carter olie erin maar hij start niet :S
de bougie vonkt mooi helder blauw en recht.
je hoort wel een soort van ontploffing en er komt rook bij de cilinder kop (vermoedelijk van de uitlaat)
k ga nu een andere uitlaat proberen en ook de cilinderkop opnieuw bevestigen + schoonmaken,
Kan het komen dat ie niet start doordat het kraantje een tijd heeft opengestaan of niet?
Ik hoop zo snel mogelijk op antwoord :)
Groetjes Thijs (joop is de bijnaam :P)
Geplaatst: 03 apr 2006 17:49
door larz
ben je geen uitlaat pakking en kop pakking vergeten...zoniet dan zit of je kop of uitlaat niet goed vast als daar rook vandaan komt
Geplaatst: 03 apr 2006 18:57
door Joop56
Ja ik heb het probleem gevonden!
de cilinderkop zat niet helemaal goed vast en de pakking is naar de !@#$% dus dat veroorzaakte de rook, hij start inmiddels gewoon, rijdt lekker maar maakt knetter geluid doordat de pakking niet goed zit (verneem ik)
Dus morgen even nieuwe pakking halen en nog steeds schroefjes voor zijkapjes en buddyseat geval:P
dus dat probleem is opgelost
Nu alleen nog het probleempje met de kickstarter veer!
Geplaatst: 03 apr 2006 22:10
door freaky_Tomos
ik hebde foto voor je gemaakt:
waar de rode lijnen getekent zijn lopen de uiteinden van de veer
hier heb je wel wat aan denk ik, tenzij je oud model heb :roll:
Geplaatst: 04 apr 2006 19:31
door Joop56
damn bedankt (H)
Heerlijk, hij rijdt nu weer tiptop, zometeen de voorrem even goed instellen.
dan de verlichting nog en toeter :)
bedankt allemaal :D
