Tomos Revival lekt tweetaktolie
Geplaatst: 09 nov 2017 11:46
door James211
Goeiemorgen forummers! Ik ben nieuw in de tomoswereld en heb eergister een tomos revival snor met a35 blok gekocht. (Type met oliepomp en estart dus). Ongeveer 50 km probleemloos mee gereden, even op school gezet en een uur later lag er een goeie plas olie onder. Onderop mn carter aan de kickstart kant op de naad van het carter loopt mn tweetaktolie door een klein rechthoekig spleetje/gaatje eruit. Hoort hier een rubbertje/stopje oid te zitten? En hoe kan ik dit fixen?
Re: Tomos Revival lekt tweetaktolie
Geplaatst: 10 nov 2017 00:46
door Borcheld11
Er hoort geen rubber tussen, dat spleetje is ervoor dat condens/vocht kan weglopen. Kijk eens of de aansluitingen op de oliepomp lekken, de oliepomp zit op de ontstekingskap gemonteerd (achter het kleine kunstoffen kapje vanaf de buitenkant)
