meer dan 105kg dragen
Geplaatst: 02 dec 2017 16:59
door Blokje
ik heb een tomos standard, nou zou die 105 kg kunnen dragen, alleen als ik samen met iemand achterop zit zijn we samen rond de 130-140kg. Kan dit kwaad voor de tomos? Natuurljk zolang er niks aanloopt. Bij mijn vorige tomos heb ik vaak iemand achterop gehad, en die begon elke keer bij het voortandwiel olie te lekken, en de tandwielen trokken na 1500km krom. Nu weet ik niet of dat was omdat iemand achterop zat of niet, maar kan die as waar je voortandwiel op zit bijvoorbeeld krom trekken?
Re: meer dan 105kg dragen
Geplaatst: 04 dec 2017 20:28
door shadowranger
Wellicht heb je imitatie tandwielen gehad (opengewerkte versie), de kunnen krom trekken (als er teveel spanning staat op de ketting) of gaan lekken doordat deze te dun zijn en daardoor niet afsluiten waar dat hoort. Koop goed en kwalitatief spul. Heb je meer en langer plezier van.
Dus niet deze:
Maar deze
Geplaatst: 07 dec 2017 16:41
door joost*
controleer ook even of als je achtervering volledig in geveerd is er geen spanning op de ketting staat...
Geplaatst: 11 dec 2017 19:49
door Borcheld11
en stuggere en/of langere schokbrekers, anders kan bij drempels en dergelijke de bedrading van het achterlicht wegslijten.
